电线是咱们家装中使用比较重要的材料,那么大家听说过几平米几平米的电线,大家知道这是什么意思吗?
下面就为大家介绍一下电线平米的相关信息!
电线平方指电线的导体截面积,一般默认单位是平方毫米(mm2)。
生活中常见有以下规格:
0.75mm2(一般插排的电线)
1mm2(质量好一点的插排的电线)
1.5mm2(一般照明回路墙内电线)
2.5mm2(一般插座与照明回路的墙内电线)
4mm2(空调等大功率负载专用插座的电线,或者入户的电源线)
6mm2(同上)
电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。
如果要判断电线的粗细(平方),可用游标尺测量电线的直径,然后求出截面, 截面的计算公式:S=半径的平方R??×π。比如直径1.76的线,就是1.76÷2×3.14=2.76平方≈2.5平方,(取近似值)。
如果你是要选择电线的大小,一般是先根据用电器的功率大小算出电流,然后根据电流在查电工手册即可,这样比较准确。
如果是单芯的就可以量一下其直径,然后得出半径,根据面积的公式S=半径*半径*3.14就可以知道该电线的横截面积,而有些线是由多条线芯组合扭在一起的,这样就不能用单芯的方法去算了,只能是按这条电线中多条线的其中一条去接单芯线算,然后再乘以线的股数就可以,公式为S=半径*半径*3.14*N,其中N为扭成这条电线的数量!
铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.
裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半
照明灯一般用1.5平方;
插座用2.5平方的;
大功率电器(空调、电热水器、小厨宝、集成灶、油烟机等)用4平方的电线。
大功率电器一般也都会采用三孔插座(不是五孔下面的那种三孔,是单独的三孔)。
返回版块2.19 万条内容 · 558 人订阅
电工实用的8大经验公式口诀: 白炽灯算电流,可用功率除压求; 日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外); 刀闸保险也好求,一点五倍额定流。 说明: 照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。
