湖南斯科变频恒压供水设备的原理是什么呢?
变频恒压供水设备的基本工作原理是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量是,系统根据用水量变化有一台水泵变频调速运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测(检查并测试)到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。当用水量大于一台泵出水时,第一台泵切换到工频运行,第二台泵开始变频调速运行,当用水量小于两台泵出水量时,能自动停止一台或二台泵运行。在整个运行过程中,始终保持系统恒压不变,使水泵始终工作在高效(指效能高的)区,既保证用户恒压供水,又节省电能。
斯科供水是一家专业从事二次供水设备、供水工程、供水节能改造及相关配套产品的研发、设计、生产、销售、安装和服务的高新技术企业。位于国家级高新开发区长沙麓谷高新开发区,是中国供水领域的标杆型企业。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
别墅地下室装修改造,排水难题怎么解决才好?别墅地下室装修,排水难题怎么解决才好? 一般别墅地下室开发商都会预留一个污水坑和潜污泵作为一个简单的地下室排水方式,但是很多人却不知道隐患很大,一是这种污水坑没办法做到全密封,时间长了会异味很重并且招惹蚊虫,导致家中地下室环境很不好,二是这种泵需要自己手动启动,是没法检测水位情况的,要是家中没来得及手动开启开关,那真的是会污水整个溢出到家中的。 因此地下室排水还是要选择水箱和泵一体的
只看楼主 我来说两句抢地板大体原理说了一下,但是对于细节还是希望楼主进一步明确一下,比如,电气元器件的相关参数,控制系统的逻辑,高效区指的效率多少?等等
这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
