安捷伦Agilent E8357A网络分析仪
附加的功能:
300 kHz 至 6 GHz
测试端口 128 dB 动态范围
143 dB 动态范围,可直接访问接收器
35 μs/点扫描速度
COM/DCOM 和 SCPI 编程
支持 TRL/LRM 校准
USB 控制的电子校准 (ECal)
源衰减器、偏置三通和直接接收器接入标准
与 Keysight Agilent HP 的平衡分量测量和噪声参数系统兼容
Windows 2000? 操作系统
Agilent E8357A 使用矢量网络分析仪,是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的组合,以满足当今元件测试要求的苛刻需求。PNA 系列通过提供快速扫描速度、宽动态范围、低迹线噪声和灵活连接的正确组合来应对这一测试挑战。Agilent E8357A 矢量网络分析仪可为夹具内和晶圆上设备提供 TRL/LRM 校准(启用四接收器)、为有源设备提供标准偏置 T 型以及用于扩展动态范围的标准直接接收器访问。强大的自动化和自助工具使该仪器非常适合研发和制造。PNA 系列具有 16 个独立的测量通道、内置硬盘驱动器和随附的鼠标。
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 346 人订阅
安捷伦E4438C信号发生器E4433B安捷伦E4438C信号发生器E4433B 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz 17 dBm 输出功率 <-134 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 典型偏移 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q 80 MHz 双模内部基带发生器:任意波形和实时 I/Q 64 MSa 播放内存和 1 GSa 存储 创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio
