土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一个CAD2006补丁 解决arx error
发布于:2008-03-16 20:14:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
最近用CAD打开某建筑图纸并且企图在图中使用复制+粘贴操作的时候,总是出现一个错误对话框:ARX ERROR: eDuplicateKey。并且无法关闭,只能强行关闭CAD。
在网上查了一下原因,原文摘录如下(大家仔细看看哦):
Drawings with custom AEC objects created in an AutoCAD® 2007-based product and saved in the AutoCAD® 2004 or older drawing format may display multiple error messages when working with them in an AutoCAD 2006-based product。
:these error messages are caused by the presence of future-version custom AEC objects that are too complex to be saved back to a previous drawing format。
传了半天4M的RAR附件不知道为什么一直提示我附件不符合要求,需要的自己去下吧,下载解压后直接运行,然后重启CAD就可以了。
希望这个补丁对遇到同样问题的人有用啊。
注:补丁下载地址:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7047371&linkID=9240618
全部回复(13 )
  • huang307633094
    找不到补丁啊 全是英文 认不到!!:'(
    2015-05-28 16:35:28
  • qiaoxiaozhuang
    wujd123456 发表于 2014-9-11 20:23 下不了啊??哥们,可是不想下什么补丁啊,其实碰到的次数也不多
    2014-11-10 16:37:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 682 人订阅
CAD2006 怎么打字不出!!
  请教各位大哥 我安装的是06的CAD 打开软件的时候就提示大写没有模式 然后点击几次取消后进入CAD桌面 但开开02版本的图纸没有体现出数字 看不到数字 只有图象
