土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
通风排烟
洁净室用不用镀锌风管的好处和坏处
洁净室用不用镀锌风管的好处和坏处
以前做洁净室都是在顶上做夹层,然后通过夹层正压经FFU送到洁净区,没有用镀锌风管,好处和坏处是什么
发布于
2018-08-15 10:29:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
as1215sc
这个看你洁净室的级别,同等体积的洁净室,如果万级和千级的的洁净送风量相差很大的,送风量太大,如果采用AHU+镀锌风管+高效送风口一个是施工难度大,需要空间大,而且效果不一定好。但是如果级别低的话,没必要用MAU+FFU系统,造价成本高,而且能耗也高!
2018-12-06 15:15:06
来自 PC
评论
举报
热情的yang
主题
0
粉丝
+ 关注
私信
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
