土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
给排水工程施工
湖南永州一类住宅底层商业网点是否做喷淋
湖南永州一类住宅底层商业网点是否做喷淋
有个项目,11层的住宅,建筑高度不超过50米,底层是不大于300平米的小商业网点,另一栋楼,29层的住宅,建筑高度不超过100米,按新的防火规范,建筑高度不超过100的住宅是不需要做喷淋的,但是各地消防好像有自己的规定,有的要求比较严,要求商业网点需要做喷淋,走道需要喷淋,不知道有没有湖南永州的同行,能告诉一下当地消防是怎么要求的。
发布于
2018-04-16 10:15:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yj蓝天
需要做喷淋。
2023-10-11 08:43:11
来自 PC
评论
举报
tumux_84025
回答:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第10.3.6条规定,一类住宅底层商业网点需要设置喷淋系统。而根据《建筑防火设计规范》(GB50045-95)第3.2.1条规定,对于有人员活动场所的建筑,一定要考虑火灾的防控措施。因此,在底层商业网点设置喷淋系统可以有效提高建筑的火灾安全性能,降低火灾发生的概率。需要注意的是,喷淋系统必须符合相关的行业标准,安装时需要按照施工技术规范进行施工与检验验收。
2023-09-26 11:59:26
来自 PC
评论
举报
hzy8607
主题
67
55
粉丝
+ 关注
私信
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 327 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
需要做喷淋。
