土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 商住转换层-底层排水设计是否存在问题?
一、住宅基本情况。住宅A户,楼下两层为商铺,本住宅属于转换层,住宅楼层高共计30层楼左右。
二、A户底层厕所排水管道情况:底层住宅厕所下水道横管采取“干”字形状连接(附图),相邻两个户型的底层管道和单元管道共计四根横管以直线水平对流对冲方式汇集后进行排放,四根管道连接点相距10厘米左右,底层住宅排水管道高程不足1米。困惑:管道水平对流对冲节点及90度转角节点,水流是否会产生拥塞?水流对冲形成水压是否会冲破底层住宅厕所水封,产生污水倒灌?下水道横管水平对流对冲是否会导致异物堆积,堵塞管道?
三、A户底层厨房排水管道情况:底层住宅厨房排水管道接在楼下单元主管与横管连接点上游30厘米左右位置,底层住宅排水管道高程不足1米。困惑:单元主管接入横管部位产生水压,是否影响上游位置底层住宅污水排放,该水压是否会导致污水极易倒灌入厨房。
四、求助内容:该底层住宅厕所和厨房排水管道设计是否存在问题。依据是什么?谢谢大家
全部回答(1 )
  • tumux_11846
    回答:要判断商住转换层底层排水设计是否存在问题,需要先检查施工图设计是否符合相关规范。其中,建筑工程排水规范GB 50015-2003是底层排水设计的主要规范依据。具体来讲,需要注意排水管径、坡度、管材质量以及管线布置是否合规。同时,还需检查地漏、地漏沟、排水板以及管件的防水设计是否合理、可靠。若底层排水设计符合规范要求,且施工过程中质量可靠、无泄漏问题,就可以判断底层排水设计不存在问题。如果有疑问,可以进一步检查水试验是否通过,检测排污管网是否通畅。
    2023-09-26 11:42:26 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
