正在加载...
全部回答(4 )
本回答由提问者推荐2018年07月05日
这个和结构形式有关系。
一般住户的维护墙体(包括外墙、户内与楼梯走道等公共空间的隔墙)都不小于200厚。
剪刀楼梯间分隔两部楼梯的防火隔墙一般100厚就可以满足防火要求了。
1 围护墙的厚度不应小于190mm,住宅分户墙的厚度不宜小于190mm,内隔墙的厚度不应小于90mm; 2 自保温砌块围护墙与楼梯间墙的厚度宜为300mm。
满足防火规范要求的耐火极限即可。
只要满足防火规范的要求即可
主题
粉丝
140.15 万条内容 · 2091 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
这个和结构形式有关系。
满足防火规范要求的耐火极限即可。
只要满足防火规范的要求即可
