土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构大棚长50米宽33米起多大的拱?
钢结构大棚长50米宽33米起多大的拱?
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年05月26日
    yuanchunyang
    你可以查看GB50205钢结构工程施工质量验收规范
    表 C.0.5  焊接实腹钢梁外形尺寸的允许偏差 (mm)   中有焊接实腹钢梁拱度的要求
    表 C.0.6  钢桁架外形尺寸的允许偏差 (mm) 中有钢桁架拱度的要求
    附录 D   钢构件预拼装的允许偏差  中有梁、桁架  拱度的要求
    需要你根据实际情况确定拱度。
    2018-05-26 15:12:26 来自 PC 评论 举报
  • li9912
    刚好用到,所以来论坛查查,谢谢楼主。
    2018-07-24 11:54:24 来自 PC 评论 举报
建筑施工
65.7 万条内容 · 1529 人订阅
