土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 活性炭吸附催化燃烧
活性炭蜂窝状,《活性炭箱拿出后,单独吸附工艺有没有,单独催化燃烧有没有》等于在更换活性炭后,可以单独进行脱附催化燃烧单位设备工艺
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年05月10日
    潇落
    不明白你具体想表达什么,催化燃烧一般是双塔,一个吸附的时候,另一个在脱附,不需要取出活性炭。如果不是连续运行,完全可以一个塔同时实现吸附和脱附燃烧。
    2018-05-10 08:30:10 来自 PC 评论 举报
  • 伴我纵横2015
    楼主是不是说单纯的催化燃烧是不是可以处理?
    2021-05-08 15:56:08 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.1 万条内容 · 247 人订阅
