正在加载...
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2018年04月03日
个人建议:
不建议店主采用这种方式,依照经验来看,你内部增加的问题不大;从安全角度来看,承重墙无意增加了整体结构的自重,若是你增加的砌筑位置正好在楼板下部的梁等横向结构处还好说,若是在其他位置,造成楼板弯曲等情况会有一定的风险
存在三个问题:
1、原商铺的墙体是否是轻质砌块墙,是否能承重?
2、增加的夹层的荷载是否超出了原来设计的荷载范围?
3、你的10cm是楼板厚度吗,要是楼板厚度的话这个跨度板厚不足。
考虑这些,你的这种做法不可取。
6米,8米,跨度比较宽,考虑用钢架结构做夹层。砖混一定要设置合适的柱子承重。板刚进也要够大。安全第一。植筋强度不是很大、
主题
粉丝
建筑施工
65.7 万条内容 · 1529 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
个人建议:
存在三个问题:
考虑这些,你的这种做法不可取。
