土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 外墙保温材质的选择
外墙保温若采用B2级材料,则门窗必须选用防火窗吗?设计院设计的外墙保温为发泡水泥保温板120MM厚,为A级保温材料
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年03月11日
    ehs小七
    6.7.7 除本规范第6.7.3条规定的情况外,当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,应符合下列规定:
    1 除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h。
    2 应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm。
    解读:
    6.7.7这条主要针对采用难燃或可燃保温材料的外保温系统以及有保温材料的幕墙系统,对其防火构造措施提出相应要求,以增强外保温系统整体的防火性能。
    第6.7.7条第1款是指采用B2级保温材料的建筑,以及采用B1级保温材料且建筑高度大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度大于27m的住宅建筑。有耐火完整性要求的窗,其耐火完整性按照现行国家标准《镶玻璃构件耐火试验方法》GB/T 12513中对非隔热性镶玻璃构件的试验方法和判定标准进行测定。有耐火完整性要求的门,其耐火完整性按照国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633的有关规定进行测定。
    2018-03-11 15:37:11 来自 PC 评论 举报
  • chj0615
    按防火规范6.7.7条执行。
    2018-03-09 16:56:09 来自 PC 评论 举报
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
