土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 发电机组故障
发电机带负载电压严重衰减,120KW发电机空载400 带60KW负载电压降低到了350
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年03月29日
    wb58
    应先检查励磁系统是否有问题
    2018-03-29 11:53:29 来自 PC 评论 举报
  • z900569
    检查发动机转数是否下降,检查发电机组绝缘是否下降,检查励磁绕组电压是否下降。
    2018-03-23 15:51:23 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.09 万条内容 · 588 人订阅
