正在加载...
全部回答(3 )
看你这个结构非常对称,那应该是两个方向位移比都超限。
1调整方法把左右两边的梁柱边跨截面都加大。应该问题就不大了。
2如果不想调整,点个双向地震作为加强措施,对于一般审图来说也能说得过去了。
然后看你这户型肯定是住宅。因为不知道几度区,如果是6,7度区柱有些偏多。对于八度区来说,差不多
还有有8个标准层。不知道是不是加了地梁层和闷屋顶是八个标准层。如果住宅超过6层是要加电梯的。
最后,目测你客餐厅之间有道梁,对于开发商和用户是不能容忍的。建议去掉。
当然如果不是客餐厅。那就当我没说。
位移比应尚在正常范围内
主题
粉丝
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1071 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
当然如果不是客餐厅。那就当我没说。
位移比应尚在正常范围内
