土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 楼梯休息平台延伸到阳台从而断掉主梁会危险吗?
因自己非土木专业,想着提高面积利用率,在房屋布局上导致一根主梁中断,当地师傅们(并非施工队)有说可以的也有说不可以的, 毕竟专业的事还得请教专业的人,请诸位不吝赐教,谢谢!下面我会贴图,独立桩上的地基圈梁图,二楼楼板的主梁完整就没有贴,三楼楼板才出现断梁问题,四楼楼板又变回跟二楼楼板一样,这里会觉得奇怪,只在三楼楼板出现断梁的问题。地基面积是8 x 11米,这个面积是定的不能再大了,打算建4层,一层高3.92米,二层高3.5米,三层2.8米,4层2.8米。师傅是这么跟我说的,地基先做独立桩(这个说法在网上看过),然后做圈梁。图一是地基圈梁图,地基上来是12根柱子,最左边4根是18x40cm,中间4根和右边8根是25x40cm,四周墙厚18cm, 内墙厚12cm. 然后楼梯也可以看到,一共21阶,二层楼板的楼梯开口有辅梁(画在图1上了)。二楼楼板会做凸阳台,跟三楼楼板一样,所以只放三楼楼板的横梁位置图,并在图上标记了凸阳台的位置,而且三层楼板才是问题所在,见图2。图二有个绿圈,会做一根一楼没有的柱子,用来承重(师傅说的),另外每层楼的楼板都会有梯梁,下面我用图示解释为什么三楼会断梁,见图,3。我上网看了一些图纸,学着标记了二楼的实墙,见图4,然后还有阳台的受力分析。想了很多又不确定,请帮我看下如果断梁会不会有安全隐患?有没改进措施?十分感谢!
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年02月25日
    waves1204
    看了一下,楼主这个应该是自建的框架结构房子吧,从抗震角度来说外圈主框架梁断开肯定对抗震不利的,但是这也未必不可以。既然是自家房子不考虑规范的话建议能不能调下楼梯位置,或者调整踏高或宽,按照规范最小值排布
    2018-02-25 14:04:25 来自 PC 评论 举报
  • 洞房不败之玉女
    看不懂你想说啥?11
    2018-02-24 11:17:24 来自 PC 评论 举报
建筑施工图
292.82 万条内容 · 932 人订阅
