土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政给排水问题
道路两边一边是湖一边的池塘,这种情况用不用设置消火栓?用不用考虑远期(远期不知道会有什么变化,有可能池塘回填改建筑)
全部回答(2 )
  • 暧媚枚
    建议,消水栓按规范设置,并设于消防车可到位置,池塘里边的水消防车不一定能取到。
    2018-02-07 11:21:07 来自 PC 评论 举报
  • 祖玫
    有可能池塘回填改建筑,因此要设置消火栓。《建筑设计防火规范》:消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。
    也就是说,如果你能得到97%这个数据,且道路宽度大于60m 时,可以做可靠的取水设施替代室外消火栓。
    如果市政给水管必须穿过该路段,建议不用考虑就做室外消火栓。
    2018-02-07 11:23:07 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
