土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢结构配行车的问题!请各大神解答!
各位大神们好!现有个问题,请教一下。原钢结构设计的是一跨28.5米的钢结构内放置两台Gn=80/20t S=28.5m A5 QD型桥式起重机(2台),现业主要求改成一台Gn=150/50t S=28.5m A5 QD型桥式起重机的方案是否可行。还请帮忙解答一下,如果不行需要更改哪些地方才可以80吨变150吨。钢柱、钢梁、行车梁都已经安装结束了。业主的理由是原来一跨承受两台80/20同时运行,现在一跨变成150/50单独运行。有哪里不可以。钢柱间距为9米。
全部回答(3 )
  • 小胡子妖怪
    80t的B约9m;150t的B约11-12m。厂房柱距9m。
    1.吊车梁——150x9/12=112.5     112.5/80=1.4倍。如果吊车梁是选图集的,恐怕不够,但可加固
    2.柱——原来考虑相邻各一台80t的刹车力,现在考虑只有一侧的150t的刹车力,宏观看可能够。算一下。
    3.基础——如果打桩了,一般基础不是问题。必经上部结构传给基础的力很多,不仅是吊车的重量。何况用对柱的理解去理解基础,基础的负担几乎没有增加。
    2018-02-06 14:40:06 来自 PC 评论 举报
  • lovetomato
    不懂结构设计的人以为2台80吨的吊车是160吨,换成一台150吨的没问题。实际上,结构设计使用的数据不是这么简单的换算,要根据吊车轮压计算,给你一个解决思路:
    1.你要比较这2种情况的吊车轮压;一般情况下,对于吊车梁来说,2台80吨的换成一台150吨的应该会不够,如果你原来留的富裕量足够的话可能够;
    2.对于基础和厂房柱,也需要重新核算一下。
    2018-02-06 14:55:06 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1071 人订阅
