小弟我目前在做危废填埋场渗滤液的处理,渗滤液的初始COD在3500左右,直接加硫酸调PH到3左右时,会出现固体漂浮物,并有臭味的气泡冒出,直接加硫酸亚铁后,颜色变黄一点,加入双氧水后,颜色会变成红黑色,并有大量气泡冒出,初步估计原液有硫化物和酚类存在,调碱后过滤,颜色为红棕色,COD在1500左右,再用活性炭脱色,COD可以降到800,然后换了方法,将原液用活性炭脱色,然后用硫酸调酸过滤,COD就直接降到600左右,然后加硫酸亚铁,颜色无变化,加入双氧水后,颜色变黄,COD再就不能降下来了,600的时候我1L渗滤液加了2mL、3mL、4mL、5mL30%双氧水和1g、2g、3g、4g七水硫酸亚铁,反应PH为3,反应过程中没有明显气泡冒出,反应时间12H左右,最后COD在500到800之间,求助大神,600COD的时候是我芬顿失败,还是芬顿对它已经不起作用了,
发布于2018-01-31 11:13:31
全部回答(2 )
铁碳后COD直接变600了,还用芬顿干嘛?接水解酸化——接触氧化就行了!!
