正在加载...
全部回答(1 )
本回答由提问者推荐2018年01月11日
膜片联轴器螺栓配合段与法兰盘小孔配合段间隙,一般根据螺栓直径为0.20mm ~0.30mm此配合段起到传递扭矩非常关键的作用,如果间隙超标必须更换。缓冲套与膜片铆钉内孔与螺栓直径间隙为0.5mm~0.7mm,起到压紧和定位膜片作用。如果膜片联轴器螺栓方向装锴容易造成螺栓偏斜,而膜片会因此而扭曲变形。
正确安装膜片联轴器螺 栓方法:把螺栓从法兰盘小孔外侧穿入,再穿入膜片孔中(注意膜片的方向,膜片是由许多单个薄片由铆钉和铆钉垫圈,铆钉垫圈处应与缓冲套相接触,否则会影响 铆钉组的使用寿命),再从另件法兰盘大孔外侧穿入套上缓冲套,弹性垫圈,拧上螺母紧固时要注意使螺栓不要转动,安装螺栓时一定要注意螺栓方向,不要随意安 装螺栓方向,否则会造成膜片扭曲,长期运转会使膜片和螺栓配合段表面、半轴节小孔处的损坏。因为螺栓与法兰盘配合段表面是传递转矩非常重要的配合段,表面 完好
在安装膜片联轴器螺栓时如果方向安装错误就会造成膜片扭曲变形
主题
粉丝
成套电气设备
15.95 万条内容 · 547 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
注意事项
