正在加载...
全部回答(5 )
本回答由提问者推荐2017年12月23日
拆模后,若发现局部有少量蜂窝、麻面的现象,采用体积比为1:3的白水泥、黑水泥内参适量的107胶水处理,对于较大的孔洞,应进行剔凿,浇水湿润,然后用比原混凝土高一级的混凝土浇筑即可。
那就要把蜂窝的混凝土凿开看看,到底是表面的还是深入柱子中心的。如果是表面的就将面层的松散混凝土凿除再用高一等级的混凝土修补密实。
若是已经深入柱子中心,则需要把整个柱子凿除重做,
小蜂窝:先洗刷干净后,用水泥砂浆抹平压实
较大的蜂窝:先凿去蜂窝处薄弱松散颗粒刷洗净后,支模用高一级的细石混凝土仔细填塞捣实,较深的蜂窝如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后进行水泥压浆处理。
主题
粉丝
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
