土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 住宅墙体裂缝为什么会出现这样的问题
我买的一套房,拿房验房时墙体完好,但装修入住一个月后,卧室出现2道裂缝,从顶部裂到底部,厨房烟道一道纵向的裂缝,上面所贴瓷砖也开裂,我所在的这栋楼80%的人家均有裂缝,有甚至于顶楼(11楼)到底楼同一位置都开裂连成一线,几乎所有人家的裂缝都是相应的,开发商表...
全部回答(2 )
  • 煮酒听山雨co
     遇到房屋墙面裂缝问题,首先应该分析裂缝原因,是建筑本身还是受到天气影响,针对不同情况所导致的墙面裂缝应采取相应的墙面裂缝修补处理:
      墙面裂缝的原因
      1.温度性房屋墙面裂缝:
      这种房屋墙面裂逢是墙体中最常见的,主要是因为不同材料的交接,如圈梁和砖砌体交接处的水平裂缝。这种裂缝,只影响房屋室内的外观,不会影响房屋的安全性,可适当采取一些补救措施:在裂缝处贴无纺布、安装钢板网片或用砂浆堵缝,再用涂料进行粉刷修补。
      2.地基不均匀引起房屋墙面裂缝:
      房屋在建成后,地基一般都会下沉。如果地基沉降不均匀,沉降大的部位与沉降小的部位发生相对位移,在墙体中产生剪力和拉力,当这种附加内力超过墙体本身的抗拉抗剪强度时,就会产生裂缝,同时这些墙面裂逢会随地地基的不均匀沉降的增大而增大。
      3.结构设计有差错,由于计算荷载时有遗漏,构造不合理造成结构不合理而引起的裂缝。
      4.砌体施工质量差,墙体砌筑时灰逢不饱满,厚度不均匀,组砌方式不符合要求等,砌筑砖墙时,未对砖块湿水,采用干砖上墙等都会降低砌体承载力,使墙体日后出现裂缝。
      5.
      在房屋建成后埋设各种管线穿过墙体,破坏墙体整体性,减少了墙体载面面积,削弱了墙体承载力,从而引起墙体裂缝
      6.改变房屋用途,加大使用荷载或增加振动力,从而使墙体受到破坏,引起墙体裂缝
    2017-12-12 16:42:12 来自 PC 评论 举报
  • 苒冉
    如果说大面积的出现这种问题,肯定不是什么热胀冷缩引起的。
    从如说大部分都是纵向裂缝,而且从楼上到楼下位置相同,那就麻烦了,这个楼有问题,基础沉降造成的墙体被拉裂,简单的修外表抹灰解决不了问题!这个墙以后还会继续出现这种情况,而且会成为危墙,整个楼成为危楼!
    这是施工时造成的严重质量事故!
    当你验房时由于是刚竣工,觉降不严重,等用一段时间,尤其是经过雨季,基础回填土方等不到位,墙基开始下沉,然后墙体向下沉,在墙的薄弱部位开始拉裂。
    这个一方面要向房地产开发商交涉,一方面要找业内人士到现场给予鉴定,如果房地产开发商拿不出合适的解决办法必须及时找政府相关部门,11楼到底楼出现这种情况可不是开玩笑的
    2017-12-12 16:44:12 来自 PC 评论 举报
建筑施工
65.7 万条内容 · 1529 人订阅
