正在加载...
全部回答(2 )
经验做法和有效沟通,不过要保证质量
粘土如果不分层,后续处理是不可能到位的。 因为粘土干燥的时候比石头还硬,夯不动,最多夯一层皮起来。 泡水的话,粘土不渗水,表面稀了,下面其实还是干的。除非长时间的。 但你接下来要安装钢构,不可能长时间泡水的。 不过如果不慌安装地坪可以采用静压方式。 如果在室内,考虑成本等,让它这两个月晚上浇水,白天自然沉降也可以。
主题
粉丝
建筑施工
65.7 万条内容 · 1529 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
经验做法和有效沟通,不过要保证质量
不过如果不慌安装地坪可以采用静压方式。
