正在加载...
全部回答(4 )
楼梯间直通室外的问题无非两大类:一个是楼梯间的外墙不够开设直通室外的门,另一个是出入口与楼梯间的衔接。分析第一个,在设计楼梯间直通室外时,有出现过梯段踏步限制了楼梯休息平台的高度,导致高度不够门的开设,这里通过规范来解决的方法一般是扩大首层的楼梯间面积,也就是增加一个可以开设门的平面空间与楼梯间融合。另一个,当出入口离楼梯间有一段距离的时候,想通过出入口来满足楼梯间疏散的要求。规范的硬性要求,朋友要记住不超过4层,没有封闭楼梯间前室,出入口与楼梯间不大于15米直线距离。所谓的没有封闭楼梯间前室,意思就是从人下楼到首层开始直到疏散口没有任何阻挡物(墙体、房间、门)。所以即使是其它楼层设置了封闭楼梯间,首层如果要从出入口疏散则必须取消首层的封闭楼梯间。
主题
粉丝
建筑施工图
292.82 万条内容 · 932 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
我理解是所有楼梯间,包括封闭和敞开,只要低于4层都不能大于15米
