土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
建筑施工
请教砖混板楼承重墙开门洞的疑问
请教砖混板楼承重墙开门洞的疑问
90年代初的砖混板楼二手房装修,共5层的第4层:
1. 承重墙开门洞:墙厚330mm,原门80宽,2米高,堵上原门,旁边开一个同样的门
2. 非承重墙(不太确定)拆除:墙厚220mm,宽度1125,高度2600
第一张为原图,第二张为修改后
请教大家:
1. 涉及承重墙,如何加固?
2. 原门洞和新门洞的距离很近,不知是否有距离要求?
3. 卫生间所拆除的部分是否是承重墙?如果是能加固吗?
非常感谢大家!
发布于
2017-11-07 15:45:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
buding1970
看样子你是准备扩大卫生间的使用面积,没有猜错的话在扩出来800宽的空间装个洗澡的淋浴花洒还是不错的。
根据你的房型图判断这个砖混结构应该是采用横墙承重形式,就是说移门的墙是承重墙,卫生间南墙是隔墙(非承重墙)。
在阳面小卧室准备开门的墙上必须先加固出一道门洞过梁,长度至少“250mm+门洞宽+250mm”高度300mm这个过梁可以用四根角以间距300mm~500mm焊接的钢缀板条连接,在墙上2.00高位置箍出一道过梁,这个搞加固的应该知道怎么施工,然后就可放心的掏门洞了;卫生间的隔墙是可以拆除的,不过上面五楼也有道隔墙是在梁上担着,不放心的话也可以如上述方法扩个大些的门洞不一定全拆。
卫生间一定要重新做防水。防止水流到阳面卧室,甚至留到三楼,这个必须要处理好。
2017-11-07 16:08:07
来自 PC
评论
举报
咦是你哈
1.可以在新门顶的水平打入角钢或同时两侧立小柱加固,具体施工还是请专业公司或人员来做,他们的加固方法也比较多。
2.新旧门当然是隔得越远越好了,一般得有个1米距离比较好吧,以防止产生结构的松动。
3.卫生间原隔墙也是承重墙——5楼此处也是砖墙,具体的加固还是同1,以防止出现墙体倒塌等事故。
2017-11-07 16:20:07
来自 PC
评论
举报
花开半夏不留念
主题
72
20
粉丝
53
+ 关注
私信
建筑施工
65.7 万条内容 · 1528 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
