土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
三相异步电机启动的相关问题
三相异步电机启动的相关问题
30KW以内的电机可以直接启动,大点的需要降压启动,降压的目的也是为了降低电机定子启动电流。不过,关于电机启动电压、启动电流、启动转矩到底指的什么;以及启动电流、启动转矩与启动电压之间的关系(在网上看到的转矩与启动电压平方成正比、启动电流有说与启动电压平方成正比的、也有说直接与电压成正比的);这些关系又是如何导出的?这几个问题,我想不太明白,请老师帮忙解答一下。
发布于
2017-11-03 13:58:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
坏人的坏
顾名思义,电机的启动电压就是电机所规定的额定电压,可以指供电末端的正常供电电压;启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量,这个电流一般是额定电流的4-7倍;启动转矩,指的是电机刚通电还没有转起来的时候电机轴输出的扭矩,因为电机刚通电的时候,电流比正常工作的时候大,所以这时候扭矩也比较大。
电机的启动转矩与电压的平方成正比变化;电机的功率不变,电压和电流成反比变化,当电动机启动电流过大时,电压的压降会变大;随着电压的升高,电机的转速会提高,但电流会逐渐变小,直到正常。
2017-11-03 15:24:03
来自 PC
评论
举报
坏人的坏
电机启动电流是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量启动,并不是“感应电流”,概念要搞清楚。
2017-11-03 16:24:03
来自 PC
评论
举报
女汉子一枚
主题
66
22
粉丝
75
+ 关注
私信
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
