路基路面压实施工技术的技术要点
路基路面压实施工技术和公路的质量之间有着十分密切的联系,而影响压实施工质量的因素又有很多。因此要想提高压实施工的施工质量就必须掌握压实施工的技术要点。在进行压实作业时,必须要保证压路机的碾压段的长度能够和摊铺的速度相协调并努力使其二者保持在稳定的状态之中。
对于一些特殊情况要采取特殊对待,例如在气温比较高且风力较小的情况下碾压段的长度不应该过短应该适当的增长,反之在气温较低且风力较大的情况下碾压段的可以适当的缩小。对于仍旧处在冷却状态中的路面沥青混合料面层来说,其上不允许停放任何类型的机械或主设备并且要保证其整洁干净不能够向上方倾倒油料或者矿料等杂物。
对于不能够采用压路机进行路面路基压实施工的路面部分来说,可以采用振动夯来完成压实作业。对于碾压段的长度的设定要以混合料的性质和路面沥青的出场温度以及施工时的风速和温度等因素来进行设定,不能够盲目的设定。
公路建设是城市发展中基础设施建设中极为重要的一环,是整个城市建设和人们重点关注的焦点。其严重影响着人们的出行与整个城市发展。与此同时,还能促进经济快速的发展和城市交通的繁荣,所以公路建设是至关重要的。在此之中,公路的路面路基压实工作是保障公路的质量,确保公路的强度,使用质量和使用寿命的必要条件,也是整个工程最后收尾把关的重点所在。
路基路面压实技术对公路的保护措施是非常有效的,加强路面刚度和强度的同时,很大程度上为公路的使用安全性和使用年限做出了贡献。对于施工单位来说必须要重视路面路基的压实施工,掌握影响施工质量的因素并要掌握施工的技术要点,只有这样才能够有效的提高路面路基的施工质量,继而提高公路工程施工质量。
施工BIM应用
返回版块4788 条内容 · 271 人订阅
压实度检测方法对土方路基压实度的影响压实度检测方法对土方路基压实度的影响 来源:网络 灌砂法是土方路基施工压实度检测的标准方法。在采用灌砂法测定土方路基压实度的过程中,多种因素导致测量不准确,影响土方路基压实度。 1、量砂标定不准确 在施工过程中,为了节约时间,当采用灌砂法进行压实度检测的时候,回收的量砂不经过任何处理,直接进行下次试验,从而影响压实度的检测准确性。用于灌砂法的标准砂,在每次使用完毕之后,需要过筛,烘干,从新标定量砂的密度,才能用于下次的试验。
