水利金属结构产品及启闭设备介绍
一、景观坝类(水利自控翻板闸门、钢坝、液压坝、橡胶坝、气动闸 )
1、 水利自控翻板门
产品原理 :
滚轮连杆式水力自控翻板闸门,它由预制钢筋混凝土面板、支腿、支墩与滚轮、连杆等金属构件组装而成。该闸门不需任何外加动力和人工伺候,完全由上游来水量增减,水位升降,作用在闸门上的压力大小变化,通过支腿、支墩与滚轮的配合,使支点随开度不断变化来实现闸门的开启和关闭。由于设计中采用了连杆滚轮结构等措施,有效地实现水力自控并减弱了拍打与失稳。
示意图
产品特点:
1、 原理独特、作用微妙、结构简单、制造方便、运行安全。
2、 施工简便、造价合理,投资仅为常规门的1/2左右。
3、 自动起闭,自控水位准确,运行时稳定性良好。
4、 门体为预制钢筋混凝土结构,仅支承部分为金属结构。维修方便,费用低。
5、 上游水位稳定,关门后水库水位即与门顶齐平。在运转设计有效范围内**运转水位不大于门高的10-12%。
6、 由于能准确自动调控水位、就当前水资源短缺,在合理使用和利用水资源有其独到之处。
产品性能:
主要运行指标: 启门水位:高于门顶10—30CM;
回门水位:0.7—0.8门高;
正常挡水位:等于或略低于门顶高程
可在较短时间内同步或相续翻倒及复位。
本产品各部件均采用预制、组装。便于易损部件的拆卸更换、维修方便。
作用原理说明图:
①洪水期当门顶过水水位达到10—30CM时门板开始启动。(可根据业主实际自行确定)
②翻板闸门开始启动。
③随着洪水量增加,翻板闸门开启的过水面积随着增大,直到全部翻倒泄洪
④随洪水水位下降,翻板闸门的过水面积自动变小**复位挡水,使蓄水水位恢复到启动状态。
应用范围:
水力自控翻板闸门(俗称活动坝)宜用于城市防洪、环境美化、灌溉、发电、供电和旅游等行业。适用于中、小型河道上游调节水位之用,特别是在洪水暴涨暴落,供电、交通不便的山溪性河道上建造。其功能是作为“活动”挡水建筑物,取代固定堰或降低溢流堰顶的高度,有效调节库容,从而可减少坝上洪水淹没损失和泥沙淤积。该产品具有实用性广泛、结构简单、造价低廉、便于管理、运行维护费用低、方便可靠、经济效益显著的优点,为水资源的综合利用开辟了广阔的前景。
产品规格
此类门型,结构分为月牙型、铰链、滚轮支撑。
缺点,容易被垃圾卡死,需要人工清理。开启角度小
液压双控翻板闸门
钢制自动翻板 滚轮 闸门 、 月牙 型 、 铰链型 、三种连接方式
底轴式旋转钢坝
驱动方式为,液压驱动。液压驱动分为两种:
集成式液压启闭机
分体泵站式液压启闭机(一备一用)。
二、 液压坝
6至10米一扇,可以无限延长。
三、 橡胶坝
斜坡式橡胶坝 ,橡胶容易老化,价格便宜。
枕式橡胶坝
四、 气盾闸
挡水
背水面一个气囊,顶一个门。根据门高可以设计双层气囊
二、清污机(液压传动、电机传动)
回转式、移动抓斗式、门式、往复式等类型清污机。主要用于电站、排涝站的进水口
回转式清污机
移动式清污机
门式清污机
三、启闭机(螺杆式、卷扬式、液压式、齿杆式)
手电两用明杆式双吊螺杆启闭机
侧摇式明杆式单吊螺杆式启闭机
手摇式单吊明杆式螺杆启闭机
双吊明杆式螺杆启闭机
注: 其他还有齿杆式启闭机,无电可以自动关闭闸门。
暗杆式螺杆启闭机,美观。
卷扬式启闭机
单吊卷扬式开式齿轮启闭机
单吊卷扬式闭式齿轮卷扬机
双吊开式齿轮卷扬式启闭机
三支点弧形闸门卷扬式启闭机
泵站式液压双吊启闭机(液压启闭机加液压系统)
集成式液压启闭机
四、闸门(铸铁闸门、钢制闸门)
1 、钢制闸门、(弧型、人字门、一字门、上翻式闸门、下卧式闸门、横拉门)等类型。
2、 止水形式分为:双向四面挡水、单向三面止水、单向四面止水
铸铁闸门单向止水
铸铁双向止水铸铁闸门
钢制平面闸门
免费1人已点赞
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 92 人订阅
纯水设备中保安过滤器的性能特点?纯水设备中保安过滤器的性能特点? 纯水设备中的保安过滤器也称为精密过滤器,外壳选择不锈钢板,内部选择PP熔喷、伸缩、线烧、钛元件、元件等管形过滤器作为考虑元件,不同的考虑物质有不同的考虑元件。应用领域广泛,适用于生物制药、医疗器械、食品饮料、化妆品、保健品、电子行业、电力新能源等众多领域。 净得瑞纯水设备采用当今先进的双级反渗透纯化水处理技术,前置预处理配套使用 反渗透系统,有效去除水中各种盐份及杂质,使产水达到纯化水标准。在纯水设备中,保安过滤器是常用的组件之一,是纯水设备工艺流程必不可少的组件,通常位于预处理后,反渗透系统前。精密过滤器又称保安过滤器,一般设置在压力容器之前,以去除浊度1度以上的细小微粒,来满足后续工序对进水的要求;有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小微粒(如破碎的树脂)进入成品水。今天净得瑞水处理设备的小编就和大家谈谈:纯水设备中保安过滤器的性能特点:
