结构改造有哪些注意事项呢?
一、承重墙不能动
在进行房屋结构改造的时候,承重墙是不能动的,不能轻易拆除或者改造,承重墙承载着整个大楼的重量,是整个房屋结构的一个平衡点,如果破坏了承重墙,也就破坏了这个力的平衡,会造成非常严重的后果,任何一个人都无法担起这个责任,所以千万不能将承重墙进行改造。
二、镶嵌在混凝土中的门框,最好不要拆除
如果需要对房屋结构改造,镶嵌在混凝土中的门框一定不要拆除,否则会降低房屋的安全指数,同时重新安装新的门,也是非常困难的。
三、矮墙不能拆除或改变
房间和阳台之间都会有一门一窗,很多人会将这个门窗拆除,但是门窗下面的墙最好不要拆除,因为这段墙是配重墙,也就是说它起到一个秤砣的作用,可以挑起阳台,如果拆除了这堵墙,就会让阳台的承重力下降,这样很可能会导致阳台下坠。
四、梁柱不能拆除
房屋结构改造的时候,梁柱也是不能拆除的,梁柱主要的目的就是用来支撑楼板的,如果随意的拆除,可能会导致上层的楼板掉下来,会非常危险的。
结构改造的注意事项就为大家介绍到此了,那么,在进行改造的时候不妨可以参考,相关的事项一定要注意,这样才能确保安全。
楼板加固哪种方法比较常用?
目前施工现场比较常用的楼板加固方法有三种。分别是:碳纤维加固法、粘钢加 固、柱子加固。
这三种方法不仅是施工现场常用的加固方法,也是最好用的方法。通过这种方法不仅可以起到加固作用,还可以让加固过的地方没有痕迹,同时与原施工材料相结合。
为什么可以选择这些加固方法
因为这三种方法不仅好用,效果明显。还有效降低施工方的成本,在加固效果上也是十分明显,既不会影响工期进度,也不会导致安全事故,所以很多工地都在使用这三种加固方法。虽然这三种仅适用于楼体的加固,但是在一些其他加固工程上,如果是不起眼的局部或者不承重的局部,也可以使用这三种楼板加固方法呢。
无论是施工过程中,还是后期修复加固工程。楼板加固的方法不止这三种,但是这三种比较通用,而且效果好,所以被大家所使用和熟知。只有楼板加固到位,才能保证房屋安全,才能住的更久。
建筑加固
返回版块1.64 万条内容 · 314 人订阅
广东钢结构厂房结构安全鉴定有哪些检测方法?钢结构厂房安全检测鉴定的一般过程: 1、对房屋结构类型、建筑层数、房屋地址、建造年代、房屋朝向、房屋装修概况及房屋用途进行现场调查。 2、根据委托方提供的图纸,对房屋钢结构布置、构件尺寸、层高等进行复核;未能提供设计图纸的对各栋房屋现有上部结构的布置、构件尺寸、层高等情况进行现场测量并绘制结构图。 3、对房屋钢构件目前出现的裂缝、损坏、涂层脱落、钢材锈蚀、节点损伤、焊接外观缺陷、连接紧固状况等外观损坏进行检查鉴定。
