液阻柜也称水阻柜,高压液阻柜,液态起动柜。液阻柜也分为绕线式液阻柜和笼型式液阻柜。但是绕线式液阻柜和笼型式液阻柜有什么不同呢,源创电气给大家介绍一下。
绕线式液阻柜是为大中型绕线式交流异步电动机的起动性能而研制的新型起动器,它是通过在电机转子回路串入液体电阻,自动无级调整电阻阻值使其由大变小为零,进而实现电机降压无冲击地平滑起动。适用于建材、冶金等行业的球磨机、风机、轧机、破碎机、水泵等70-6000KW电动机的重载起动。
绕线式液阻柜的性能特点:
平滑起动:对设备无机械应力冲击,可延长电机和机械设备的使用年限。
起动电流小且恒定,对电网无冲击。起动电流小于额定电流的1.3倍。可以电机重载起动对变压器容量的要求,减小一次性投资。
可连续起动5-10次,且具有点动功能
可低压起动,只要电网电压能保证电机正常运行,就能保证顺利起动
具有起动超时、超温、失压、超行程等多重保护功能。
结构简单、全部作自动化、安装、维护方便。
笼型式液阻柜是在高压笼式电机的定子回路中串入起分压和限流作用的特种水电阻,在完成起动的过程中,水电阻阻值在设定的时间内自动实现由大到小的无级变化,从而使加在电动机定子上的端电压逐步升高,当电动机的转速接近额定转速时,水电阻自动切除,投入全压运行,从而实现电动机的低电流平稳软起动。
笼型式液阻柜的性能特点
恒流软起动:起动电流为额定电流的2-3.5倍,电动机的发热,有效延长电机的使用年限。
起动平滑无冲击,起动压降在9%以内,对电网影响小。
不受电网电压波动和负载变化的影响,可确保一致起动成功,并可连续起动 5-7次。
配有完善的报警提示功能和电机保护功能。
结构简单,作自动化,维护方便。
采用PLC控制或继电器控制,可起动电流,实现闭环控制。
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 587 人订阅
静止式进相器运行应该怎样操作为确保静止式进相器可靠地运行,需要操作人员注意以下事项: 1.严禁频繁进相、退相,每次重复操作间隔不得少于2分钟。 2.严禁随意拔插控制板。 3. 主电机起动前必须合上进相器内的空气开关,使进相器通电,否则,主机无法起动(按起动按钮无效)。4.严禁在主机运行期间切断进相器电源-断开进相器内的空气开关或切断进相器所接的380V电源。否则,会使主机停车。 5.
