土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 混凝土工程汇总及相关强制性条文(建议收藏)
发布于:2021-04-19 11:48:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
混凝土工程(一)——普通混凝土
各类混凝土工程单元(工序)工程划分要求依据SL632规定见下表。
普通混凝土
为保证混凝土质量达到设计要求,应对混凝土原材料、配合比、施工过程中各主要工序及硬化后的混凝土质量进行控制与检查。
水泥、钢筋、掺合料、外加剂、止水片(带)等原材料质量应按有关规范要求进行全面检验(请参看往期推送文章),进场检验结果应满足相关产品标准,不合格产品不应使用。不同批次原材料在工程中的使用部位应有记录,并建立原材料及中间产品备查表,详见SL632附录B。
砂石骨料、拌合物、硬化混凝土性能的质量标准如下(SL632附录C.1、C.2和C.3)。
普通混凝土工序质量标准
普通混凝土单元工程分为基础面或施工缝处理、模板安装、钢筋制作及安装、预理件(止水、伸缩缝等)制作及安装、混凝土浇筑(含养护、脱模)、外观质量检查6个工序,各工序的质量标准如下。
 1.基础面、施工缝处理
该工序标准是从混凝土仓面进行评定。建基面上部的土、石开挖(含保护层)的质量评定标准,以及建基面不良土质处理、地质坑孔处理、基面不平整度、高程及其建基面外轮廓尺寸的质量评定标准,详见《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--土石方工程》(SL631-2012)。
该标准强调基础面或施工缝处理应具备的基本条件。基础面或施工缝处理应经过检查验收,其质量应满足设计要求,且应有截、排水措施。
对水下混凝土宜应控制水不流动或采取保护措施,水流不应把混凝土灰浆带走。
对首层仓面、重要或设计特殊要求、或重要预埋件等重要隐蔽部位单元工程,应按设计要求进行处理,并应进行联合验收。联合验收小组成员及其职责应满足SL176--2007规定要求。
2.模板制作及安装
适用于定型或现场装配式钢、木模板等的制作和安装;对于特殊模板(镶面模板、滑升模板、拉模及钢模台车等)除应符合该标准外,还应符合有关技术标准和设计要求等的规定。
随着科技水平的提高和技术进步,应采用能保证混凝土成型质量的模板。为保证混凝土外观质量,使用脱模剂是一项有效措施,本标准规定了脱模剂的内容和标准。
3.钢筋制作及安装
钢筋进场时应逐批(炉号)进行检验,应查验产品合格证、出厂检验报告和外观质量并记录,并按相关规定抽取试样进行力学性能检验,不符合标准规定的不应使用。
钢筋连接的应符合相应的质量标准,钢筋连接方式有点焊及电弧焊、对焊及熔槽焊、绑扎连接、机械连接,其机械性能应符合国家和行业相关规定。
对于通过机械加工后钢筋连接性能,应分别对应国家和行业有关规定执行。如《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107--86)、《带肋钢筋套筒挤压连接技术规范》(JGJ108--96)、《钢筋锥螺纹接头技术规程》(JGJ109--96)等。
4.预埋件制作与安装
水工混凝土中的预埋件包括止水、伸缩缝(填充材料)、排水系统、冷却及灌浆管路、铁件、安全监测设施等。在施工中应进行全过程检查和保护,防止移位、变形、损坏及堵塞。
预埋件的结构型式、位置、尺寸及材料的品种、规格、性能等应符合设计要求和有关标准。所有预埋件都应进行材质证明检查,需要抽检的材料应按有关规范进行。
安全监测设施预埋施工质量标准见安全监测设施安装工程部分。
预埋件制作及安装施工质量标准见下列各表。
5.混凝土浇筑
所选用的混凝土浇筑设备能力应与浇筑强度相适应,确保混凝土浇筑的连续性。
混凝土浇筑质量主要是通过对施工工艺的控制来实现的,对施工人员进行技术交底,使其明确质量要求与重点,对保证混凝土的施工质量是必需的。
混凝土的浇筑温度应满足设计要求,在实际施工过程中由于受各种因素的影响,总会有个别点超温,但要求不能连续超温,且单点超温不大于 3 C,80%以上的测点满足设计要求,可视为合格。
混凝土的养护对混凝土的性能有很大影响,是一项很重要的施工内容,连续养护时间必须符合设计要求,还要对其表面进行保护。
    在浇筑的过程中,对要检查的内容必须随时随地进行检查,必要时可根据混凝土浇筑量和预计浇筑时间,制定取样检查的原则和数量计划。
6.外观质量检查
混凝土拆模后,应检查其外观质量。当发生混凝土裂缝、冷缝、蜂窝、麻面、错台和变形等质量问题时,应及时处理,并做好记录。
混凝土外观质量评定可在拆模后或消除缺陷处理后进行。
强调混凝土拆模后应检查其外观质量,发现有裂缝、蜂窝麻面、错台和变形等质量问题时,应及时处理。
混凝土外观质量和评定,可分两个时段进行:一个时段是在拆模后就进行检查和评定:另一个时段是经消缺处理后在单元工程质量评定期内进行。在拆模后经检查不合格的,要及时进行处理,然后再进行检查和评定。最终评定结果以消缺处理后评定为准,经消缺处理后满足要求的,可评为合格。
如果对内部质量有怀疑,应进行检查,采取的方法一般有无损检查法或钻孔取芯、压水试验等。采用钻孔取芯、压水试验等方法对实体质量进行检查评定时,应严格按设计要求进行,其检查结果应作为最终评判合格与否的标准。
对非永久外露面的表面平整度、外形尺寸、错台和变形等非内在质量问题可按设计要求适当放宽。
混凝土工程(二)——碾压混凝土工程
碾压混凝土工程
    碾压混凝土的砂石骨料、拌合物、硬化混凝土性能的质量标准如下(SL632附录 D.1 、附录 D.2 和附录 D.3 )。
施工质量标准
碾压混凝土单元工程分为基础面及层面处理、模板安装、预埋件制作及安装、混凝土浇筑、成缝、外观质量检查6个工序,各工序的质量标准如下。
 1.基础面、施工缝面处理
该工序标准是从混凝土仓面进行评定。建基面上部的土、石开挖(含保护层)的质量评定标准,以及建基面不良土质处理、地质坑孔处理、基面不平整度、高程及其建基面外轮廓尺寸的质量评定标准,详见SL631-2012。
基础面或施工缝处理应经过检查验收,其质量应满足设计要求,且应有截、排水措施。对首层仓面、重要或设计特殊要求、或重要预埋件等重要隐蔽部位单元工程,应按设计要求进行处理,并应进行联合验收。联合验收小组成员及其职责应满足SL176--2007规定要求。
碾压混凝土基础面处理施工质量标准同普通混凝土基础处理施工质量标准。
碾压混凝土施工缝面处理施工质量标准见下表。
2.模板制作及安装施工质量标准见下表。
3.预埋件制作与安装施工质量标准同普通混凝土钢筋制作及安装施工质量标准。
4.混凝土浇筑
混凝土浇筑包括垫层混凝土(异种混凝土)浇筑、混凝土铺筑碾压、变态混凝土施工。
碾压施工参数如压实机具的型号、规格、铺料厚度、碾压遍数,碾压速度等应碾压试验确定。
垫层混凝土(异种混凝土)浇筑施工质量标准同普通混凝土浇筑施工质量标准。
混凝土铺筑碾压施工质量标准见下表。
说明:(1)压实密度的数值是碾压混凝土压实与否的主要参数,故施工过程中应随碾压作业进行检测。
(2)为确保碾压混凝土层间结合良好,应控制施工层间的间隔时间。拌和物初凝时间可在仓面测定。对拌和物自拌和到碾压完毕的时间应有具体的限制条件。施工缝及冷缝是个薄弱环节,往往形成渗漏通道,影响抗滑稳定,应认真处理。
(3)碾压混凝土的浇筑温度应满足设计要求,在实际施工过程中由于受各种因素的影响,总会有个别点超温,但要求不能连续超温,且单点超温不大于3℃,80%以上的测点满足设计要求,可视为合格。
(4)碾压混凝土养护对混凝土性能有很大影响,除对碾压混凝土要进行养护外,还要对其表面进行保护,要求保护用材料及质量符合设计要求。
(5)在浇筑过程中,对要检查的内容应随时随地进行检查,必要时应根据混凝土浇筑量和预计浇筑时间,制定取样检查的原则和数量计划。
(6)如果对内部质量有怀疑,应进行检查,采取的方法一般有无损检查法或钻孔取芯、压水试验等。采用钻孔取芯、压水试验等方法对实体质量进行检查评定时,应严格按设计要求进行,其检查结果应作为最终评判合格与否的标准。
变态混凝土施工质量标准见下表。
说明:变态混凝土就是为了不产生两种混凝土搭接时的干扰,在碾压混凝土中加一定比例的水泥粉煤灰净浆,然后用振捣器振实。
5.成缝
碾压混凝土成缝施工质量标准见下表。
6.外观质量检查施工质量标准同普通混凝土外观质量检查标准。
混凝土工程(三)——混凝土面板工程
混凝土面板工程
适用于混凝土面板堆石板(含砂砾石填筑的坝)中面板及趾板混凝土施工质量的验收评定。
混凝土面板工程的原材料和中间产品的质量标准同普通混凝土原材料和中间产品的质量标准。
混凝土面板单元工程分为基面清理、模板安装、钢筋制作及安装、预埋件制作及安装、混凝土浇筑(含养护)、外观质量检查6个工序,各工序质量标准如下。
1.基面清理
趾板基础面处理质量标准同普通混凝土基础面处理施工质量标准。
面板基面清理施工质量标准如下。
说明:该工序标准是从混凝土仓面进行评定。建基面上部的土、石开挖(含保护层)的质量评定标准,以及建基面不良土质处理、地质坑孔处理、基面不平整度、高程及其建基面外轮廓尺寸的质量评定标准,详见SL631-2012。
该标准强调基面清理应具备的基本条件。基面清理应经过检查验收,其质量应满足设计要求,且应有截、排水措施。基面清理属于重要隐蔽部位单元工程,应按设计要求进行处理,并应进行联合验收。联合验收小组成员及其职责应满足SL176--2007规定要求。
2.模板制作及安装
适用于混凝土模板滑模制作及安装、滑模轨道安装工序的施工质量评定,其他模板同普通混凝土模板制作及安装的质量标准。
滑模施工应符合《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL32-2014)的要求和模板设计要求。
滑模制作及安装施工质量标准见下表。
3.钢筋制作及安装的质量标准同普通混凝土钢筋制作及安装的质量标准。
4.预埋件制作与安装
混凝土面板预埋件制作及安装主要包括止水及伸缩缝设置等内容,除应满足本节下列施工质量标准外还应满足普通混凝土中预埋件制作及安装的施工质量标准。
5.混凝土浇筑
混凝土浇筑包括混凝土面板和趾板混凝土浇筑,趾板混凝土浇筑施工质量标准同普通混凝土浇筑施工质量标准。
混凝土面板浇筑施工质量标准见下表。
6. 外观质量检查同普通混凝土外观质量检查标准。
混凝土工程(四)——沥青混凝土工程
沥青混凝土
适用于碾压式沥青混凝土心墙、沥青混凝土面板工程施工质量的验收与评定。
沥青及其他混合材料的质量应满足技术规范的要求;沥青混凝土的配合比应通过试验确定。
碾压施工参数如压实机具的型号、规格、碾压遍数、碾压速度等应通过现场碾压试验确定。
沥青质量的进场检验结果应满足相关产品标准。
沥青混凝土的沥青性能,粗细骨料、掺料,沥青混合料和沥青混凝土的质量标准如下(SL632附录 E.1 、附录 E.2 和附录 E.3 )。
(一)沥青混凝土心墙
沥青混凝土心墙施工分为基座结合面处理及沥青混凝土结合层面处理、模板制作及安装(心墙底部及两岸接坡扩宽部分采用人工铺筑时有模板制作及安装)、沥青混凝土的铺筑3个工序。各工序施工质量标准如下。
1.基座结合面处理及沥青混凝土结合层处理施工质量标准见下表。
说明:心墙与基座(基础)连接面的处理很重要,质量要求和施工工序同面板与混凝土建筑物的连接:①清除灰皮;②喷涂涂底材料;③涂底材料干燥后敷设 1 2cm 后的沥青胶或沥青砂浆,使心墙与基座(基础)结合紧密。沥青胶或沥青砂浆的配合比,应通过试验确定。
2.模板制作及安装施工质量标准见下表
3.沥青混凝土的铺筑施工质量标准见下表
(二)沥青混凝土面板
沥青混凝土面板施工分为整平胶结层(含排水层)、防渗层、封闭层、面板与刚性建筑物连接4个工序,各工序质量标准如下。
混凝土工程(五)——预应力混凝土、混凝土预制构件安装及混凝土坝坝体接缝灌浆工程
预应力混凝土工程
适用于水工建筑物中闸墩、板梁、隧洞衬砌锚固等预应力混凝土后张法施工(包括有黏结、无黏结两种工艺)质量的验收评定。
涉及到的原材料和中间产品的质量标准应符合普通混凝土一节的规定。
预应力混凝土工程施工工序很多,每一环节都很重要,不同工程对预应力筋的技术要求也不尽相同,使用本标准可根据工程实际情况,结合设计的具体要求进行必要的补充或删减。
预应力混凝土单元工程分为基础面或施工缝处理、模板安装、钢筋制作及安装、预理件(止水、伸缩缝等)制作及安装、混凝土浇筑(含养护、脱模)、预应力筋孔道预留、预应力筋制作及安装、预应力筋张拉、灌浆、外观质量检查10个工序。
其中基础面或施工缝处理、模板安装、钢筋制作及安装、预理件(止水、伸缩缝等)制作及安装、混凝土浇筑(含养护、脱模)等5个工序的施工质量标准同普通混凝土的规定。其他工序施工质量标准如下。
5.外观质量检查
闸墩、隧洞衬砌等现浇混凝土的外观质量检查标准同普通混凝土。混凝土预制件外观质量检查标准同混凝土预制构件安装一节中构件外观质量检查标准。
混凝土预制构件安装工程
混凝土预制构件质量应满足设计要求。
从场外购买的混凝土预制构件,则应提供构件性能检验等质量合格的相关证明资料。不合格构件不应使用。
混凝土预制构件安装单元工程分为构件外观质量检查、吊装、接缝及接头处理3个工序。各工序质量标准如下。
混凝土坝坝体接缝灌浆工程
混凝土坝坝体接缝灌浆工程涉及到的原材料和中间产品的质量标准应符合普通混凝土一节的规定。
灌浆前的准备工作完成后应及时灌浆,避免灌缝及管路污染或堵塞。灌浆用水、水泥和外加剂等材料的质量标准应符合设计和相关产品质量标准的要求。
效果检查应符合设计要求。灌浆工程通常需要进行效果检查,一般方法有钻孔取芯和压水试验,当通过这些方法对实体质量进行检测评定时,应严格按设计要求进行,其检查结果应作为最终评判合格与否的标准。
混凝土坝坝体接缝灌浆单元工程分为灌浆前检查和灌浆2个工序,质量标准如下。
混凝土工程(六)——安全监测设施安装工程
安全监测设施安装工程
安全监测时一项非常重要的工作,为及时发现问题并采取有效措施,保证工程安全,提出了相应的质量标准。
本节仅适用于水利水电工程建设过程中安全监测设施的安装要求,且适用于水工建筑物工程安全观测主要仪器设备安装,其他未涉及的安全监测设施的安装质量标准,应结合产品要求和工程的具体情况另行制定。不适用于工程运行中的安全监测要求。
安全监测设施安装工程主要有监测仪器设备安装埋设、观测孔(井)工程、外部变形观测设施等。
一、安全监测仪器设备安装埋设
安全监测仪器设备安装埋设分为仪器设备检验、仪器安装埋设、观测电缆敷设3个工序。各工序质量标准如下。
二、观测孔(井)工程
观测孔(井)工程包括造孔、测压管制作及安装、率定等3个工序。各工序施工质量标准如下。
说明:本表规定了造孔的施工质量标准。在砂卵石、壤(黏)土内的观测孔(井)造孔一般采用岩芯管冲击法干钻,套管跟进,严禁用泥浆固壁。岩石内观测孔(井)应采用清水钻孔,如遇岩石破碎可能造成塌孔的孔段,应采用套管护壁,并事先在监测部位套管壁上钻好透水孔。钻孔过程中应连续取芯,并对芯样编录、描述、记录初见水位、终孔水位。终孔时,测量孔斜,并提出钻孔柱状图。
说明:测压管安装埋设前,应对钻孔深度、孔底高程、有无塌孔以及测压管的加工质量、各管段长度、接头、管帽情况等进行全面检查并做好记录。下管前应先在孔底填约10cm 厚的反滤料。反滤料应能够防止细颗粒进入管内,且具有透水性,渗透系数大于周围土体的100倍。反滤料应先洗净,风干,备用。下管过程中,应连接紧密,吊系牢固,保持管身顺直,就位后,应立即测量管底高程和管水位。在管外回填反滤料,应缓慢入孔,逐层夯实,直到本测点的设计进水段高度。测压管埋设过程中,套管应随回填反滤料而逐段拔出。
测压管进水段以上孔段应进行封孔,封孔材料常采用膨润土球,土球潮解后的渗透系数小于周围土体的渗透系数。土球应由直径5~10mm的不同粒径组成,土球应风干,严禁日晒、烘烤。封孔时,逐粒投入孔内,并逐层捣实。回填膨润土球段长度宜应大于4m,以上回填与孔周围相同的土料,地面以下 2m内范围应用夯实法回填黏土。
三、外部变形观测设施
水工建筑物外部变形观测设施安装主要包括垂线、引张线、视准线、激光准直系统等的安装。
各项检测设施,应按设计要求的埋设时间及时安装,在施工中应进行全过程检查和保护,防止移位、变形、损坏或堵塞。
(一)垂线安装分为正垂线安装和倒垂线安装。
1.正垂线安装。正垂线最高悬挂点应设在坝顶附近,且能保证换线前后位置不变,并考虑到换线及调正的方便。测线宜采用强度较高的不锈钢丝或不锈因钢丝,一般直径为1.0~2.0mm,其极限拉力大于重锤重量的两倍。若设计为三维垂线,则应采用温度膨胀系数比钢丝约小一个数量级的不锈因钢丝。重锤阻尼箱内设防锈抗冻液体,其内径和高度应比重锤(包括阻尼叶片)直径和高度大15~20cm。在竖井、宽缝和直径较大的垂线井中,应设垂线防风管,管内径视变形幅度而定,但不应小于10cm。
2.倒垂线安装。倒垂线钻孔深度应达到变形可忽略不计处,对混凝土坝可取项高的 1/4 1/2 ,对土石坝一般深入稳定其岩或坚硬上层,但最小不宜小于 10m 。倒垂孔内岩石完好日无腐蚀性地下水时可不设保护管,仅在孔口部位设置保护装置即可,当需设置保护管时,其保护管内径一般不小于10cm。倒垂线防风管内径也一般不小于10cm。保护管和防风管的有效孔径不应小于5~10cm。浮体组一般采用恒定浮力式,其结构型式应符合设计要求,浮子的浮力应符合设计规定。测线的强度应与正垂线相同,当正、倒垂线结合布设或采用倒垂组时,宜在同一观测墩上进行衔接。倒垂孔钻孔的垂直度要求较高,一般为1‰左右,其值主要取决于钻孔直径和要求的有效孔径。
(二)引张线安装
引张线是观测水平位移的重要方法,观测精度较高,可达0.1~0.3mm。引张线的设备包括端点装置、测点装置、测线及保护管。有浮托的引张线测点装置包括水箱、浮船、读数设备及保护箱,无浮托的引张线则无水箱及浮船(盒)。通常水箱长、宽、高为浮船的1.5~2倍,读数设备范围应大于变形变幅,一般不少于50mm。
测线一般采用直径为0.8~1.2mm 的高强不锈钢丝,要求其极限强度不少于1500N/mm2,钢丝直径选择宜使其极限拉力为所受拉力的2倍。
下表引张线安装质量标准是按照端点装置、测点装置、测线及保护管评定的,也可根据具体工程实际和设计要求,编制更为详细和具体的质量评定标准。
(三)视准线安装
视准线法观测设施包括∶工作基点、位移标点和视准线觇牌。按其使用工具和作业观测方法的不同分为活动觇牌法和小角度法两种。
视准线的工作基点宜设置在大坝两端的廊道内或山坡上,距大坝一定距离处,埋设在新鲜的岩石或稳定土层内。视线俯角不宜太大也不宜太低,并应布设在靠近下游面与坝轴线平行处,视线离开周围栏杆等障碍物1m以上。工作基点的观测墩应采用钢筋混凝土浇筑。顶部埋没固定的强制对中设备,精度不低于0.2mm。视准线的位移标点采用钢筋混凝土设置在结构物上,与视准线的偏离值不应超过2cm,距地面高度不小于lm及旁离障碍物不小于lm,标点顶部同样埋设上述强制对中设备。视准线觇牌的形状、结构、尺寸、颜色应满足图案对称、没有相位差、反差大、便于安装,且具有适当参考面积等条件。
(四)激光准直安装
激光准直安装分为真空激光准直安装和大气激光准直安全,质量标准如下。
  • shuiwenren
    shuiwenren 沙发
    不错,收藏了,谢谢
    2021-04-22 11:33:22
水利工程设计
28.24 万条内容 · 340 人订阅
混凝土矿物掺合料的定义及发展历史
一、矿物掺合料的定义     矿物掺合料是指在配制混凝土时加入的能改变新拌混凝土和硬化混凝土性能的无机矿物细粉。        国外将这种材料称为辅助胶凝材料(Supplementary cementitious materials),已成为高性能混凝土不可缺少的第六组分。
