⑴检测频次依据:
《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。
⑵取样检测频次:
同料源连续供应的每600~1200t/批[细度模数、石粉含量(人工砂)、含泥量、泥块含量、表面含水率]。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每月1?2次[表观密度、细度模数、石粉含量、表面含水率、含泥量、坚固性、泥块含量、硫化物及硫酸盐含量、云母含量、轻物质含量、有机质含量、碱活性(必要时)]。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
同料源、同规格连续供应的碎石每2000t一批,卵石每1000t一批(超径、逊径、含泥量、泥块含量、针片状)。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每月1?2次[压碎指标值、表观密度、吸水率、含泥量、坚固性、软弱颗粒含量、针片状颗粒含量、泥块含量、硫化物及硫酸盐含量、有机质含量、超径、逊径、碱活性(必要时)]。
⑴检测频次依据:
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》(SL631—2012)。
⑵取样检测频次:
根据料源情况检测1?3组,但每种材料至少检测1组[设计指标(如饱和单轴抗压强度、软化系数等)]。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
大体积混凝土500m3取1组,非大体积100m3取1组。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
大体积混凝土1000m3取1组,非大体积200m3取1组。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
28d每2000m3取1组,设计龄期每3000m3取1组。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
同一配合比每季度施工的主要部位取样1?2组。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
机口每4h检测2次,仓面每8h检测2次。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每4h检测1次(抗冻、碾压混凝土)。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每4h检测1次。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每100㎡仓面测1点,每浇筑层不少于3点。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每300根接头取样1组检测,每组3个。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
机械连接:每500个接头为1批,做拉伸试验,每组3个。
⑴检测频次依据:
《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2012)。
⑵取样检测频次:
每300根接头取样1组检测,每组6个:3根冷弯,3根拉伸。
⑴检测频次依据:
《浆砌石坝施工技术规定》(SDJ120—84)。
⑵取样检测频次:
28d每200m3砌体取1组,设计龄期每400m3砌体取1组。
⑴检测频次依据:
《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377—2007)。
⑵取样检测频次:
每一配合比每喷1000㎡混凝土至少取1组试件,检测28d抗压强度,喷大板或钻芯。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每300根锚杆为1批,每批3根。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
1次/(100~200m3)。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
1次/(200~500m3)。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
1000?5000m3取1个试样,每层不少于10个,渐至坝顶处每层或每单元不少于5个。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
主堆石区5000?50000m3取样1次,过渡层区1000?5000m3取样1次,试坑法。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每200?400m3检测1次,每个取样断面每层不少于1组,试坑法。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
水平面每500?1000m3检测1次,每单元不少于3次;斜坡面每1000?2000m3检测1次,试坑法。
⑴检测频次依据:
《堤防工程施工规范》(SL260—2014)。
⑵取样检测频次:
每填筑100~150m3取样1个,每层不少于3个。
水利工程设计
返回版块28.24 万条内容 · 340 人订阅
水利水电工程外观质量评定办法A.1基本规定 A.1.1 水利水电工程质量外观质量评定办法,按工程类型分为:枢纽工程、堤防工程、引水(渠道)工程、其它工程4类A.1.2 附表中的外观质量评定表列出某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检查、检测栏内用斜线“/”表示;工程有附表中未列出的外观质量项目时,应根据工程情况和有关技术标准进行补充,其质量标准及标准分应由项目法人组织监理、设计、施工等单位确定后所质量监督机构核备。
只看楼主 我来说两句抢地板楼主辛苦啦,这么详细的指导性资料归集汇总在一起;值得学习!
学习了水利工程常见中间产品质量检测频次及依据,多谢了。
