表面无损检测 :
?宏观检查中发现裂纹或可疑情况的管道,应在相应部位进行表面无损检测;
?绝热层破损或可能渗入雨水的奥氏体不锈钢管道,应在相应部位进行外表面渗透检测;
?处于应力腐蚀环境中的管道,应进行表面无损检测抽查;
?长期承受明显交变载荷的管道,应在焊接接头和容易造成应力集中的部位进行表面无损检测;
一、磁粉检测
磁粉检测原理:
铁磁性材料制造的管道部件被磁化后,由于不连续性的存在,使管道被检测部位的表面和近表面的磁力线发生局部畸变 而产生漏磁场,吸附施加在表面的磁粉,在合适的光照下形成目视可见的磁痕,从而显示出不连续性的位置、大小、形状和严重程度。
磁粉检测具有下列优点:
(1)能直观的显示出缺陷的位置、大小、形状和严重程度,并可大致确定缺陷的性质。
(2)具有很高的检测灵敏度,能检测出微米级宽度的缺陷。
(3)能检测出铁磁性材料工件表面和近表面的开口与不开口的缺陷。
(4)几乎不受工件大小和几何形状的影响,能检测出工件各个方向的缺陷。
(5)检查缺陷的重复性好。
(6)单个工件检测速度快,工艺简单,成本低,污染轻
磁粉检测的局限性如下:
(1)只能检测铁磁性材料。
(2)只能检测工件表面和近表面缺陷。
(3)受工件几何形状影响会产生非相关显示。
二、渗透检测
渗透检测原理:
与检测对象的材质无关,能够对几乎任何产品及材料进行表面检查。利用毛细现象将液体渗入狭窄的缺陷部分,再将渗入的液体吸回表面,采用简单的原理进行探伤。
渗透探伤剂使用渗透剂、显像剂、清洗剂3种药剂组合使用。
检测程序:
通常按照(1)前期处理、预清洗——(2)施加渗透剂——(3)去除多余的渗透剂——(4)干燥——(5)施加显像剂——(6)观察及评定等后期处理。
渗透检测可广泛应用于检测大部分的非吸收性物料的表面开口缺陷,
对于形状复杂的缺陷也可一次性全面检测。
无需额外设备,便于现场使用。
其局限性在于:检测程序繁琐,速度慢,试剂成本较高,灵敏度低于磁粉检测,对于埋藏缺陷或闭合性表面缺陷无法测出。
水利工程设计
返回版块28.25 万条内容 · 341 人订阅
GBT50502-2009建筑施工组织设计规范前言 本规范根据原建设部《《 关于印发二○○四年工程建设国家标准制 订、修订计划的通知 》 (建标 [2004]67 号) 的要求,由中国建筑技术集团有限公司、中国建筑工程总公司会同有关单位编制而成。本规范在编制过程中总结了近几十年来施工组织设计在我国建筑工程施工领域应用的主要经验,充分考虑了各地区、各企业的不同状况、在广泛征求意见的基础上.通过反复讨论、修改和完善,最后经审查定稿
