当你在装修施工现场看到自动喷水灭火系统预留做吊顶的洒水喷头使用软管连接时,请不要惊讶,因为根据规范要求,符合条件的场所是可以使用的。
消防洒水软管 :是指连接洒水喷头与配水管道的 挠性金属软管 及洒水喷头调整固定装置。 按洒水软管结构可分为:
1)金属网套软管,
2)无金属网套软管。
消防洒水软管的额定工作压力应不低于1.2MPa。
应用场所
仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所 ,且系统应为湿式系统
轻危险级场所举例:住宅、幼儿园、老年人建筑、建筑高度为24米及以下的办公楼、旅馆等。
中危险级I级举例:属于高层民用建筑的办公楼、旅馆、综合楼、邮政楼等。
安装要求
1 消防洒水软管应设置在吊顶内;
2 消防洒水软管的长度不应超过1.8m。
3 消防洒水软管出水口的螺纹应和喷头的螺纹标准一致。
4 消防洒水软管安装弯曲时应大于软管标记的最小弯曲半径。
5 消防洒水软管应安装相应的支架系统进行固定,确保连接喷头处锁紧。
6 消防洒水软管波纹段与接头处60mm之内不得弯曲。
7 应用在洁净室区域的消防洒水软管应采用全不锈钢材料制作的编织网型式焊接软管,不得采用橡胶圈密封的组装型式的软管。
8 应用在风烟管道处的消防洒水软管应采用全不锈钢材料制作的编织网型式焊接型软管,且应安装配套防火底座和与喷头响应温度对应的自熔密封塑料袋。
注意事项
消防洒水软管的安装固定是非常重要的,必须用各种固定支架将连接喷头的接头做固定。若副龙骨太软,也可将固定支架系统安装于主龙骨。消防洒水软管本身有一定的刚度。若龙骨软的话则宜选用不太软的消防洒水软管。避免消防洒水软管试压回弹过大。
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 693 人订阅
消火栓系统知识点总结第一部分——系统的选择、市政消火栓、室外消火栓!消火栓的基础精讲课已经学习了有段时间,小伙伴们是不是快要忘记了?别着急,利用几分钟的空闲时间,刷刷这篇小编为大家总结的知识点! 小编会用两个篇幅分两部分,来带领大家一起复习消火栓系统的知识点, 今天开始第一部分的学习,包括系统的选择、市政消火栓、室外消火栓部分! 系统的选择 一、市政消火栓和建筑室外消火栓应采用
只看楼主 我来说两句 抢板凳消防洒水软管的安装固定是非常重要的,必须用各种固定支架将连接喷头的接头做固定。若副龙骨太软,也可将固定支架系统安装于主龙骨。消防洒水软管本身有一定的刚度。
