土壤含水率试验实施细则
1、从原状或扰动土样中,选取具有代表性的试样15~30g或用环刀中的试样(砂类土为50g),放入称量盒内,盖上盒盖,称重,准确至0.01g。
2、打开盒盖,将盒放入烘箱内,在105℃~110℃的恒温下烘至恒重。烘干时间对粉土、粘土不得少于8h,对砂土不得少于6h。
3、将称量盒从烘箱中取出,盖上盒盖,放入干燥容器内冷却至室温,称重,准确至0.01g。
4 、计算含水率,准确至0.1%。
ω 0 =(m 0 /m d -1)×100%
式中,ω 0 ——含水率;
m 0 ——湿土质量(g);
m d- ——干土质量(g)。
5、本检测细则依据GB/T50123-1999《土工试验方法标准》
土壤密度试验实施细则
1、按工程需要取原状土或人工制备所需要求的扰动土样,其直径和高度应大于环刀的尺寸,整平两端放在玻璃板上,称量环刀质量。
2、将环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,用切土刀整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,称环刀和土的总质量,准确至0.1g,计算出湿土质量。
3、试样的湿密度应按下式计算:
ρ 0 =m 0 /v
ρ 0 ——试样湿密度(g/cm 3 ),准确到0.01g/cm 3
m 0 ——湿土质量(g)
v ——环刀体积(cm 3 )
试样的干密度,应按下式计算:
ρ d =ρ 0 /(1+0.01ω 0 )
ω 0 ——试样含水率(准确至0.1%)。
4、本试验应进行两次平行测定,两次测定的差值不得大于 0.03g /cm 3 ,取两次测值的平均值。
5、本检测细则依据GB/T50123-1999《土工试验方法标准》。
土工击实试验实施细则
1、本试验分轻型击实和重型击实,轻型击实试验适用于粒径小于5mm的粘性土,重型击实试验适用于粒径大于20mm的土。
2、试样制备分为干法和湿法两种。
干法制备试样:用四分法取代表性土样20kg(重型为50kg)风干碾碎,过5mm筛(重型过20mm或40mm筛),将筛下土样拌匀,并测定土样的风干含水率。根据土的塑限预估最优含水率,将过筛的风干土样平铺于搪瓷盘上,将水均匀喷洒于土样上,充分拌匀并密封润湿一昼夜。制备5个不同含水率的一组试样,相邻两个含水率的差值宜为2%。
湿法制备试样:取天然含水率的代表性土样20kg(重型为50kg),碾碎过5mm筛(重型过20mm或40mm筛),将筛下土样拌匀,并测定土样的天然含水率。根据土样的塑限预估最优含水率,分别将天然含水率的土样风干或加水进行制备5个土样。
3、将击实筒与底座联接好,安装好护筒,在击实筒内壁均匀涂一薄层润滑油,称取试样倒入击实筒内,分层击实,轻型击实试样为2~5kg,分3层,每层25击;重型击实试样为4~10kg,分5层,每层56击。而后卸下护筒用直刮刀修平试样顶部和底部,擦净筒外壁,称筒与试样的总质量,准确至1g,并计算试样的湿密度,用推土器将试样从击实筒中推出,取2个代表性试样测定含水率,2个含水率的差值应不大于1%,对不同含水率的试样依次击实。
4、试样干密度:
ρ d =ρ 0 /(1+0.01ω 2 )
式中,ω 2 ——某点试样的含水率(%)。
5、应在直角坐标纸上绘制干密度和含水率关系曲线并取曲线峰值点相应的坐标为最大干密度和最优含水率。
6、本检测细则依据GB/T50123-1999《土工试验方法标准》
水土保持
返回版块4.33 万条内容 · 187 人订阅
获全国县域节水型社会达标县,这个县多管齐下做好“节水”大文章水利家园 收录于话题 做好节水文章 增添生态魅力 多管齐下推进节水型社会建设 习近平总书记多次就节水工作发表重要讲话、作出重要指示,特别是提出“节水优先”,并将其摆在“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水思路的首要位置。近年来,宝丰县认真贯彻党中央关于治水工作的重要指示精神,贯彻十六字治水思路,认真践行绿色发展理念,立足管好“盛水的盆”和护好“盆中的水”,全力推进节水型社会建设,出台了一系列节水政策,实施了一大批节水工程,走出了一条农业节水增效、工业节水减排的绿色发展之路,2020年,成功创建全国第三批节水型社会达标县。
