一、科学设计混凝土配合比
根据设计要求的混凝土强度等级,正确确定混凝土配制强度是保证混凝土质量的前提和重要手段,根据施工中的诸多不确定因素,规范规定混凝土的配制强度应比设计强度等级提高一定数值,注意把握水泥品种质量、粗细骨料的粒径、掺合料的品种质量、性能、掺加量和气温、季节变化等有关要求,及时了解原材料质量信息,根据实际变化情况及时调整配合比,才能保证混凝土的配制强度不降低且性能好。
二、加强原材料的质量管理
? 水泥应选用旋窑生产、质量稳定的水泥,加强抽样检测、现场取样,确保原料符合标准规范要求。砂石骨料用级配良好、粘结度高、强度高的,砂石采用含泥量少的,装卸存储应保持洁净,太脏的要冲洗,根据砂粒大小控制好含砂率。同时注意了解不同品种的外加剂的性能和掺量比例,并对其质量进行检测,注意减水剂的掺量随气温的变化加强调整,保证坍落度在控制范围内。
三、严格控制搅拌时间
? 应严格按《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关搅拌时间进行搅拌,每一工作班至少应抽查两次。
四、有效降低混凝土的入模温度
? 降低混凝土的温度,首先是优化配合比,降低水化热,降低原材料的温度,水泥应按不同品种、标号按批分别存储在专用罐或水泥库内,砂石料加遮阳棚,防止温度升高。气温较高或是对于高性能混凝土难以达到要求时,可采用冰水,掺冰冷却。生产过程中注意测定骨料的含水率,依据检测结果及时调整用水量。
五、提高混凝土抗冻性能
? 混凝土的冻融破坏是我国建筑物老化病害的主要问题之一,严重影响了建筑物的长期使用和安全运行,因此施工时必须加以应对。使用外加剂是提高抗冻性较好方法,在具体实践中主要是使用引气剂和减水剂。引气剂可以明显地降低混凝土拌合水的表面张力,能使混凝土结冰时产生的膨胀压力得到缓解,起到缓冲减压的作用,可以提高混凝土的抗冻耐久性。减水剂可以大幅度降低混凝土的水灰比(水胶比)。拌和混凝土时加入适量的减水剂,可使水泥颗粒分散均匀,同时将水泥颗粒包裹的水分释放出来,从而能明显减少混凝土用水量,使得混凝土中气泡平均尺寸及其间距减小,水泥浆中可冻水的百分率随之降低。提高混凝土的强度和致密性,使混凝土抵抗冻融破坏的能力提高,从而提高混凝土的抗冻耐久性。
水利工程设计
返回版块28.24 万条内容 · 340 人订阅
普通混凝土主要技术性能和指标水利水电施工技术 1、混凝土拌合物的和易性 ?和易性是指混凝土拌合物易于施工操作【包括搅拌、运输、振捣和养护等】,并能获得质量均匀,成型密实的性能。和易性是一项综合技术性质,具体包括流动性、黏聚性、保水性三个方面。
