?定义
?混凝土外加剂是指在拌制混凝土过程中掺入的,用以改善混凝土性能的物质。一般情况掺量不超过水泥质量的5%。
?命名、基本术语
?高效减水剂:在混凝土坍落度基本相同的条件下,能大幅度减少拌合用水量的外加剂。
?水泥砂浆工作性:在规定的试验条件下,受检砂浆和基准砂浆的流动度相同时,受检砂浆的减水率。
?按使用功能分类
?改善混凝土拌合物流变性能的外加剂,包括各种减水剂和泵送剂等;
?调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、促凝剂和速凝剂等;
?改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、防水剂、阻锈剂和矿物外加剂等;
?改善混凝土其他性能的外加剂,包括膨胀剂、防冻剂、着色剂等。
混凝土外加剂的基本性能
?高性能减水剂的特点
?1、掺量低(按照固体含量计算,一般为胶凝材料质量的0.15%~0.25%),减水率高;
?2、混凝土拌合物工作性及工作性保持性好;
?3、外加剂中氯离子和碱含量较低;
?4、用其配制的混凝土收缩率较小,可改善混凝土的体积稳定性和耐久性;
?5、对水泥的适应性较好;
6、生产和使用过程中不污染环境,是环保型的外加剂。
性能指标
外加剂匀质性指标
应用外加剂的注意事项
?1、外加剂品种应根据工程设计和施工要求选择。应使用工程原材料,通过试验及经济技术比较后确定。
?2、几种外加剂复合使用时,应注意不同品种外加剂之间的相容性及对混凝土性能的影响。使用前应进行试验。如聚羧酸系高性能减水剂与萘系减水剂不宜复合使用。
?3、严禁使用对人体产生危害,对环境产生污染的外加剂。
?4、对钢筋混凝土和有耐久性要求的混凝土,应按有关标准规定严格控制混凝土中氯离子含量和碱的数量。混凝土中氯离子含量和总碱量是指其各种原材料所含氯离子和总碱量之和。
?5、由于聚羧酸系高性能减水剂的掺加量对其性能影响较大,应严格准确计量。
水利工程设计
返回版块28.24 万条内容 · 340 人订阅
