一、项目总工负责
(一)、施工组织设计
1、无工程造价
2、无参见各方单位名称
3、无临时用电设计
4、没有节约措施
5、缺少由公司总工签字的审批单
6、填方、基层、面层未写试验段
7、组织机构图、进度计划等文字说明与图不一致
8、机械表中机械型号、数量与文字中型号、数量不对应
9、无明确的关键工序的施工方案
10、平面布置图中无指北针、临时道路、钢筋加工厂、变压器位置
11、工程管理曲线横坐标无数值
12、缺少质量目标设计
13、机械表中无具体进、出场时间
14、质量通病的防治措施制定没有针对性
15、缺网络图、缺人力直方图,材料计划表
16、缺目录、目录没有页码
17、缺少冬、雨季施工措施
18、没有工地试验室试验检测仪器设备台帐
19、编制依据中:交通部颁发的规范及标准应具体写明规范名称及相应的版本号
20、环境保护措施没有控制躁声措施
21、交通导流图无行车方向箭头
(二)、技术交底
1、技术交底未分级进行。
2、总工级技术交底内容不详细,缺安全、环保内容
3、交底不具体,不足以指导施工,缺少开竣工日期交底,缺验收标准
4、存在先施工后交底的现象。
5、技术交底没有签字或签字不全以及签字存在打印现象
(三)、分项施工方案
1、分项施工方案缺编制依据
2、内容套搬施组,不够细致,不能达到很好的组织、指导施工的目的
(四)、图纸会审
图纸会审过于简单,未发现任何问题
(五)、竣工总结
1、与施工组织设计内容基本相似。
2、内容简单,没有四新技术 ,没有针对性
二、试验员负责
(一)、钢筋原材
1、钢筋原材试验报告与合格证不能一一对应、汇总表中有漏汇总的试验单
2、钢筋试验见证频率不足
3、钢筋代表数量为60吨,应注明实际用量
4、钢筋焊接接头代表数量为300,应注明实际数量
5、钢筋焊件工程部位填写不清楚
6、见证原材报告没有相配套的合格证
7、无合格证或合格证不齐
8、钢筋自检试验和见证试验代表数量不一致
9、合格证与试验日期倒置
10、原材化学试验数据几乎是一样的
11、钢筋材质单没有盖红章,没有注明供货时间
(二)、水泥、水泥混凝土
1、没有合格证或合格证不全
2、混凝土强度统计评定记录不正确,试验报告与实际评定不符
3、报告单签字盖章不全或代签现象
4、混凝土抗压强度未达到要求
5、水泥原材试验报告日期在水泥砂浆试配单时间之后
7、桥面铺装未达到设计抗折强度
8、混凝土评定表没有写明得出结论的原因
9、见证频率不足
10、砂浆配合比申请比使用时间晚
11、水泥合格证与复试试验报告不符
12、水泥出厂合格证、商品混凝土合格证必须有28天抗压强度报告
(三)、涵洞及雨水工程
1、雨水基础、管座砼见证试验频率不够
2、管材未做内外压试验
3、厂家出具的合格证不齐全
(四)、支座
1、支座有合格证无试验报告
2、支座进场数量和图纸需要的数量一样(没有考虑做试验用的数量)
3、合格证不全
(五)压实度检测
1、使用压实度数值控制值在击实报告中找不到此数据
2、压实度单未注明桩号
3、压实度报告单中最大干密度采用的设计值,而不是实测值
4、压实度试验单盒号重复
5、罐砂法的砂堆密度不合格,且无量砂标定记录
6、击实试验过程中以及压实度度计算过程中的数字修约不规范,击实结果取平均值不符合规范要求
7、罐砂法中,砂的堆积密度在工程过程中应进行复检
(六)、二灰
1、压实度记录中含水量测定的取料重量不符合试验规程要求
2、二灰合格证工程名称应填写,厂家合格证有未盖章现象
3、合格证、二灰强度单顺序不统一
4、二灰合格证上无7天无侧限抗压强度值
5、见证频率不够
6、含灰量不合格,低于设计标准
7、进场和送样时间倒叙现象
8、无生石灰粉合格证及复试试验报告
9、二灰压实度所依据的干密度值是采用厂家提供值
10、二灰出厂合格证未标明出厂数量
(七)、沥青混凝土面层
1、有压实度值,但无取芯或密度仪测试结果
2、沥青混凝土面层压实度值未填写
3、沥青混凝土面层采用核子密度仪,但未见对比试验
4、沥青混凝土取芯试验未采用合格证标准密度值
5、沥青混凝土见证试验单不全
三、质检员负责
(一)、钢筋原材
1、箍筋合格率为100%是不可能的
(二)、水泥、水泥混凝土
1、混凝土灌注记录导管埋深有超6米现象与规范不符
2、混凝土浇注记录未填写出盘、入模温度
3、钻孔桩钻进记录辅助生产时间均为0
4、钻孔桩成孔质量检查记录成孔底标高和灌注前孔底标高相同。
5、混凝土桩灌注桩沉淀厚度全部为0
6、混凝土浇注记录中试块规格、数量填写不全
7、未有桩基检验报告
8、混凝土浇注记录中的试块数量应为28天强度单的数量
9、混凝土构件未做强度回弹试验检测
10、所有混凝土项目必须进行混凝土强度统计评定。桩基部分每棵桩必须有一组见证
11、压浆28天强度值未填写
(三)、预应力张拉
1、预应力张拉孔道压浆记录未入28天强度值
2、张拉机具千斤顶、油泵、压力表标定证书未见,孔道摩阻检测报告未见
(四)、隐蔽工程检查记录
1、内容填写不全,如钢筋部分要写明钢筋数量、品种、规格、间距的检查情况,检查的最终结果处理意见一栏一般由监理填写
2、隐蔽工程检查记录签字不全
3、隐蔽工程检查记录中,没有复查但在复查结果一栏有“符合设计规范要求
4、隐蔽工程检查记录无编号
5、防水、桥面铺装、伸缩缝等未有隐检检查记录
6、隐件检要求与实际检验项目不统一
(五)、涵洞及雨水工程
1、雨水盖板未做强度回弹试验检测
(六)、压实度检测
1、压实度汇入分项评定数据不全
2、路基土方回填厚度超标
3、回填土最佳含水量和现场含水量相差超过标准
4、路基土方标准击实与试验报告上的击实不符
5、数理统计评定必须要做压实度评定和厚度评定两项工程
(七)、分项评定表
1、分项工程评定不全
2、分项工程质量检查记录中“规定值或允许偏差“应著名具体数值
3、签字不全或存在代签现象,内容填写不全
4、同一部位分项评定出现两次评定,并且分项评定表中的分值与分部评定标的分值不一致
5、分项评定表中压实度与压实度试验单中压实度数据不一致
6、部分评定资料有涂改现象
7、分项工程质量评定合计得分填写错误,分项工程名称填写不统一
8、分项评定表实测数据都是100是不现实的
(八)、沥青混凝土面层
1、沥青混凝土路面厚度检查记录中,设计值未注明
(九)、弯沉值
1、回弹弯沉记录,评定应有结论
2、弯沉测定记录桩号与记录桩号不对应
3、弯沉等测定数值未入分项中
4、弯沉检测表格中没有填写轮印面积,车型、单位压力
四、资料员负责
(一)、施工日志
1、未及时汇总
2、内容过于简单,未有每天投入的人工、材料、机械情况、未有发现及存在问题、没有质量验收情况、没有施工安全及环保情况
(二)、工程洽商
1、工程洽商签字不全
2、变更设计通知单复印件不清楚
(三)、竣工图
1、竣工图盖章部分混乱
2、竣工图签字不全
五、测量员负责
(一)、测量复核记录
1、签字不全,未填写日期
2、无原始点复核记录
3、测量复核记录有涂改现象
4、未见原始交桩数据
5、测量符合记录未放入资料
六、安全员负责
(一)、安全交底记录
1、没有安全交底记录
2、安全交底记录内容不全。
以上是资料检查常出现的问题,希望大家认真学习借鉴。
水利工程资料库
返回版块1.3 万条内容 · 184 人订阅
