屋顶花园不同于地上花园的结构和构造,屋顶上的阳光一定很强烈。因此,应该对规划给予更多的考虑。你想知道屋顶花园设计中的注意事项吗?今天,让我们来看看屋顶花园的规划注意事项。
一,园林规划的条件是负荷问题
对于屋顶花园的屋顶规划,应选择所有浇注或预制的钢筋混凝土屋顶板作为结构层,并要求350 kg/m2或更高的附加荷载能力。为了减轻负荷,景点的重量较大,如亭台、走廊、花坛、水池、假山等。应规划在承重结构或跨度较小的位置,以及轻质材料如人造土壤、泥炭土、腐殖土等。应该尽可能一起选择。规划时,有必要把屋顶上的荷载作为条件。给出了以下等式:
屋面容许承重构件>一定厚度的栽培层湿度构件 一定厚度的排水材料构件 植物构件 其他材料构件。只有遵循这个等式进行屋顶花园规划,我们才能美化环境,对住宅不构成威胁。
二,屋顶花园规划的关键是防排水
屋面防水处理采用1: 2.5水泥砂浆铺设找平层,厚度为20-30毫米。用3 mm厚APP聚酯卷材和3 mm厚防根卷材做防水层,用1: 3水泥砂浆做30 mm厚保护层;排水层由10-15厘米厚的卵石制成;过滤层由聚酯无纺布制成,每平方米250-300克;这是一层25厘米厚的植物土壤。只有这样屋顶花园才能排水。
三、屋顶花园规划植物设备
屋顶花园规划中的植物可以使用无土草坪和芳香多彩的植物,这样我们不用出门就能闻到花香。草和灌木之间有一个过渡的斜坡。我们还应该注意屋顶上的树、灌木、草本和花卉较少,所以我们必须确保树、花卉和植物是高的、低的、密的、分散的和匀称的,并且颜色是匀称的。
选择适合屋顶生长环境的植物种类。适宜选择耐寒、耐热、抗旱、耐瘠薄、生命力强的植物和树木。花草树木应该装在袋子里,以确保生存。
四、屋顶花园规划的重点是培育土壤
由于屋顶承重的限制,选择的培养基要求重量轻、不板结、保水保肥、适合植物栽培生长、施工简单、经济环保等。一般可由培养土、泥炭、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、细砂和经发酵处理的动物粪便按一定比例混合而成。泥炭可以作为主要的培养基。它的体积密度很小,干重通常为0.2-0.3g/cm2。泥炭是制作屋顶花园的理想材料。
五、避免植物根穿刺的问题
如果屋顶绿化植物的根系不采用堵塞方法,就会对屋顶结构造成一定的破坏。草本植物根系发达,穿透力强,对防水层和结构层破坏大。因此,在建筑物的结构层上建造花园时,有必要引导和限制植物根系的生长。否则,植物根系渗入防水层会导致防水功能失效;植物的根穿透结构层,形成更严重的结构损伤。综上所述,从经济和安全的角度来看,植物根部阻碍物层的安装对于花园屋顶的施工是不可或缺的。如果忽略植物根障层的设置,将会导致严重的成果。
景观规划设计
返回版块25.11 万条内容 · 268 人订阅
如果有这样的办公环境,你会不会对“996”说“YES”?Second Home好莱坞办公室,美国 / Selgascano 把办公室“搬进”花园 项目分类:办公室?办公建筑?商业建筑 建筑材料:木材?混凝土?玻璃 holLA是Second Home在好莱坞的新办公室,融合了加州的一些经典元素。90800平方英尺的场地中包含两栋既有建筑,其中一栋双层建筑由非裔美国建筑师Paul Williams于1964年设计,具有经典的洛杉矶新殖民主义风格——该项目对这座建筑进行了修缮和改造。作为整个园区的核心和主要入口,大楼首层包含了320个自由空间,二层包含200个工作区,另有咖啡厅、酒吧、餐厅、活动会议大厅、休息区域和露天平台等一系列公共空间分布在建筑各处。
