模板
模板采用具有足够的强度、刚度和稳定性的组合钢模板,以承受混凝土的浇筑和捣固的侧压力与振动力;保证混凝土浇筑后结构物的设计形状、尺寸以及相互之间位置正确;
模板表面光洁、平整,接缝严密,不漏浆,以确保混凝土表面质量达标。
清理与涂刷
模板在浇筑混凝土之前,清洗干净。使用洁净的油剂为防锈或拆模而涂在模板表面。模板在立模前涂刷好。采取措施避免已浇筑混凝土或架设的钢筋上染有涂料污迹。
安装
(1)模板安装按混凝土结构物的施工详图测量放线,重要结构多设控制点检查校正。模板安装过程中,经常保持足够的临时固定措施,防止倾覆。支架支承在坚实的地基或老混凝土上,并有足够的支承面积,斜撑防止滑动。在湿陷性黄土地区,有防水措施。
(2)模板的钢拉条不弯曲,拉条与锚环的连接牢固,预埋在下层混凝土中的锚固件(螺栓、钢筋环等),在承受荷载时,有足够的锚固强度。
(3)模板安装与安装钢筋工作配合进行,如有妨碍邦扎钢筋的模板待钢筋安装完毕安设。模板与脚手架间,不发生联系,避免引起模板移动。
(4)安装拱架前,对拱架详细检查,在拱架支承面上抄平,准确调整标高,并复测其跨度,确认无误后再安装。
(5)模板、拱架和支架安装完毕,对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查,达不到要求进行纠正。
(6)混凝土浇筑过程中,设置专人负责经常检查、调整模板的形状及位置。对承重模板的支架,加强检查、维护。模板如有走形走样,采取措施纠正。
(7)要求较高的特殊部位,模板的允许偏差按经过项目监理批示,如渠道衬砌模板和钢筋混凝土盖板。
04
拆除
(1)不承重的侧面模板,在混凝土强度达到25公斤/平方厘米以上,并能保证其表面及棱角不因拆模而损坏时拆除。
(2)拆模作业采用专用工具。按施工程序十分小心地进行,减少混凝土和模板的损伤。
在拆除过程中,如发现混凝土有影响结构安全的质量问题时,暂停拆除。经过处理后继续拆除。
(3)拆下的模板、支架及配件及时清理、维修,并分类堆存、妥善保管,钢模在仓库存放。大型模板堆放时,垫平放稳,并适当加固, 避免翘曲变形。
05
原材料
⑴水泥
a、水泥选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。
b、水泥选用标号R42.5,质量稳定、信誉好的水泥生产厂家生产的国标水泥。
c、水泥的运输、保管及使用中:水泥的品种、标号不混杂;运输过程中防止水泥受潮;袋装水泥标明品种,散装水泥及时倒罐;
袋装水泥贮存时间超过三个月,散装水泥超过六个月,使用前重新检验。
e、水泥质量保证:运至工地的水泥,有厂家品质试验报告;试验室对其品种、标号、包装(或散装仓号)、出厂日期等进行复验和化学分析。
⑵骨料
骨料根据优质、经济、就近取材的原则选择。砂料质地坚硬、清洁、级配良好。
粗骨料采用质地坚硬、清洁、粒形及级配良好的碎石,施工中不使用已分级的混合料,根据骨料最大粒径选定其粒径级配。
⑶混凝土拌合和养护用水,采用饮用水。
f、骨料的堆存和运输:
①堆存骨料场地,有良好的排水设施;
②不同粒径的骨料分别堆存,设置隔离设施,不相互混杂;
③减少转运次数,粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差小于3m,超过时设置缓降设备;
④骨料堆存时,不堆成斜坡或锥体,防止分离;
⑤骨料储仓有足够的数量和容积,并维持一定的堆料厚度,砂仓的容积、数量,满足砂料脱水的要求;
⑥避免泥土混入骨料和骨料的严重破碎。
06
拌和
⑴施工前,检验拌和设备的性能,如发现不相适应时,适当调整砼的配合比,或者调整拌和设备的速度、叶片结构等。
⑵拌制砼时,严格按照试验室签发的混凝土配料单进行配料,水泥、砂、石、混合材料以重量计,水和外加剂溶液按重量折算成体积。
⑶在砼拌和过程中,采取措施保持骨料含水率稳定,砂的含水率控制在6%以内,根据气候条件定期测定骨料的含水率,随时调整混凝土中的加水量。
⑷将混凝土各组份拌和均匀,颜色一致。拌和程序的拌和时间,通过试验决定。混凝土的纯拌和时间,按有关规范要求。
07
运输
⑴混凝土运输设备,在运输过程中不发生离析、漏浆、严重泌水及过多降低坍落度等现象。运至浇筑地点的混凝土,满足浇筑规定的坍落度。当有离析现象时,在浇筑前进行二次搅拌。
⑵混凝土在运输过程中,缩短运输时间及减少转运次数。运输时间遵守相关规定。因故停歇过久,混凝土产生初凝时,作废料处理。在任何情况下,不得中途加水。
⑶用拖拉机运输混凝土时:
运输道路保持平整,避免混凝土受振后发生严重泌水现象;车体光滑、不漏水,并装有可控制混凝土卸料的门。每次卸料,将所载混凝土卸净,并及时清洗车箱,避免混凝土粘附;
08
浇筑
⑴混凝土结构物的地基,按施工详图的要求进行处理,并经理验收合格后,进行混凝土浇筑的准备工作。对非粘性土壤地基,如湿度不够,用水湿润。
⑵浇筑混凝土之前,详细检查有关准备工作,包括地基处理、模板、钢筋、预埋件及止水设施等,并做好记录。在全部符合施工详图要求并经检查验收合格后浇筑混凝土。
⑶基岩面和老混凝土面上的浇筑仓,在浇筑第一层混凝土前,先铺一层厚2-3cm的水泥砂浆。砂浆的水灰比较混凝土的水灰比减少0.03-0.05。一次铺设的砂浆面积与混凝土的浇筑强度相适应,铺设工艺保持新混凝土与基岩或老混凝土结合良好。
⑷入仓混凝土的自由下落高度,超过2m时,采取溜槽、串筒、溜管或振动溜管等缓降措施。
⑸混凝土的浇筑,按项目监理同意的厚度、次序、方向分层进行。在倾斜面上浇筑混凝土时,从低处开始浇筑,浇筑面保持水平。
⑹混凝土的浇筑层厚度,根据拌和能力、运输距离、浇筑速度、气温及振捣器的性能等因素确定。
⑺浇入仓内的混凝土,随浇随平不堆积,仓内若有粗骨料堆叠时,均匀地分布于砂浆较多处,不用水泥砂浆覆盖,以免造成内部蜂窝。如发现混凝土和易性较差时,加强振捣等措施,不在仓内加水,保证混凝土质量。不合格的混凝土不入仓,已入仓的不合格混凝土彻底清除。
⑻混凝土浇筑连续进行,如因故中断且超过允许间歇时间,按施工缝处理。浇筑混凝土的允许间歇时间,通过试验确定。
⑼施工缝的处理符达到下列要求:
a、按混凝土的硬化程度,采用凿毛、冲毛或刷毛等方法,清除老混凝土表面的水泥浆薄膜和松弱层,并冲洗干净,排除积水;
b、混凝土强度达到2.5MPa,进行浇筑上层混凝土的准备工作,临浇筑前,水平缝铺一层厚2-3cm的水泥砂浆,垂直缝刷一层净水泥浆,其水灰比,较混凝土减少0.03-0.05。
c、新老结合面的混凝土细致捣实。
⑽捣固混凝土使用振捣器,并按下列要求执行:
a、振捣器按一定顺序振捣,防止漏振、重振。当使用插入式振捣器时,其移动间距适当搭接;当使用附着式振捣器时,其设置间距通过试验确定,并与模板紧密连接;
b、振捣器机头垂直插入,并深入下层混凝土中5cm左右,振捣至混凝土无显著下沉、不出现气泡、表面泛浆并不产生离析后,徐徐提出,不留空洞;
c、振捣器头至模板的距离,约等于其有效半径的1/2,并不触动钢筋、止水片及预埋件等;
d、在无法使用振捣器或浇筑困难的部位,辅以人工捣固密实。
e、混凝土浇筑过程中,如表面泌水过多,及时研究减少泌水的措施。仓内泌水及时排除,不带走灰浆。
f、结构物设计顶面的混凝土浇筑完毕后,立即抹平,排除泌水,待定浆后,再抹一遍,使其平整,高程符合施工详图的规定。
g、抗冲、耐磨和需要抹面部位的混凝土在雨天不施工。
09
养护
⑴混凝土浇筑完毕后,及时加以覆盖和洒水养护,
a、在浇筑完毕后的12小时以内,对混凝土加以覆盖和洒水。日平均气温低于5℃时,不洒水。
b、混凝土的连续湿润养护时间,不少于14天。
c、洒水次数能经常保持混凝土和模板处于湿润状态。养护用水的水质与拌制用水相同。
⑵采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面用塑料布覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水。
10
质量保证
⑴对混凝土的原材料、配合比、施工过程各主要环节及硬化的混凝土质量进行严格的控制和检查。
⑵配制混凝土所用水泥,按规定进行试验检查。检查项目为:水泥标号、凝结时间、体积安定性。必要时,增加稠度、细度、比重和水比热试验。
⑶拌和及养护混凝土用的水,每季度检查一次,在水源改变或对水质有怀疑时,随时进行检查。
⑷砂、石骨料的检查
a、在筛分场检查各级骨料的超逊径、含泥量、砂的细度模数等。每班检查一次。
b、在拌和场检查砂、碎(卵)石的含水量,砂的细度模数,以及骨料的含泥量、超逊径。砂、石的含水率变化每班检查二 次。在气温变化较大、雨后、砂 石储料条件突变等情况下,每两小时检查一次。砂的细度模数每天检查1~2次,根据检查结果调整混凝土的配合比。
c、在拌和场检查各种原材料的配合比,每班至少三次。衡器随时校正。经常检查拌和时间,每班至少抽查二次。同时对一盘混凝土按出料先后各取一个试样,每个试样不少于30kg,测定砂浆容量,其差值不大于30kg/m 3 。
⑸混凝土坍落度的检查,每班在机口进行四次,在仓面进行两次。此外,在取样成型时,同时测定坍落度。
⑹现场混凝土的质量检验,以标准试件的混凝土抗压强度为主,还作抗拉、抗冻、抗渗等试验。
⑺混凝土表面按施工详图所示的线型、坡高、高程和尺寸施工,表面是光滑均匀的、无条痕、变色现象。
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 117 人订阅
