网传的视频拍摄地点为地铁9号线水西门大街站施工现场。视频中,一名工人将弯曲成90度左右的钢筋在钢板上猛烈敲击后断成两截。视频发布后,吸引了很多网友围观并转发。有网友惊叹小哥哥力气惊人,也有网友质疑钢筋质量。
△网传视频截图
事发后,南京地铁集团高度重视,第一时间会同南京市建委轨道交通建设工程质量安全监督站(简称“南京市建委轨道站”)开展联合调查。
经调查,视频为施工工地电焊工韩某某制作并发布。工地监控录像显示,韩某某有反复弯折钢筋的行为。韩某某说,听讲 钢筋反复弯折后就容易敲断,现场做了试验并拍制视频,为达到内容劲爆、吸引眼球的效果,故意未拍摄反复弯折钢筋的内容,仅拍摄了最终敲断钢筋的内容,并加入了质疑钢筋质量的配音,传播至网络上。 没想到此举会造成如此严重的负面影响,韩某某表示很后悔,并通过个人抖音账号公开道歉。施工单位表示,对此事件将严肃处理。
△涉事批次钢筋检测报告 两份报告来自南京地铁
与此同时,南京地铁集团立即对视频涉事批次钢筋的检测报告进行核实。该报告由南京工大建设工程技术有限公司于2020年12月31日出具。 报告显示:样品经检验,拉伸性能、弯曲性能、重量偏差符合国标。 据施工方介绍,他们对施工材料进场有严格的把关流程,施工材料进场后,由监理单位和施工单位进行初步验收,经监理工程师见证取样送专业机构检测合格后,方可使用。此事发生后,南京市建委轨道站立即委托专业检测机构对该批次钢筋进行复检,检测结果合格,符合国标。
那么,视频中钢筋为何一敲就断呢?对此,江苏省建筑工程质量检测中心有限公司高级工程师刘金伟解释称,钢筋反复弯折后,韧性和塑性性能降低,脆性增大,容易产生脆断,正常施工中,不会这样反复弯折钢筋,都是一次加工成形的。
百年地铁,质量为先。南京地铁集团表示,将进一步加强施工现场管理,把好地铁工程质量关。(记者 袁涛)
The End
来源:新江苏·中国江苏网、现代快报
钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1073 人订阅
634米的减隔震建筑——TOKYOSKYTREE一开始以为东京的天空树电波塔只是个纯粹的减震建筑,没想到它同时使用了大直径的隔震支座(详见短片),是一个减震&隔震集于一身的建筑——底部有隔震支座、整体有粘滞阻尼器、塔顶部分有40吨的TMD阻尼器。让我们通过短片一起来看看! 下面是小编和同事在现场参观的时候拍的一些照片 它的旁边有个建筑疑似用了BRB支撑,但是靠近看了以后发现是普通的钢支撑 下面是裙楼使用了黏滞阻尼器的地方
只看楼主 我来说两句 抢板凳施工工人进场教育应该加上禁止利用网络抹黑施工的限制条款,对该工人应该进行处罚,以避免更严重的事情发生
