在工业生产过程中会产生大量的固体粉尘,严重影响了作业环境和工人健-康,当在加工处理或存放操作期间与空气混合时,暴炸会导致点燃可燃气体、薄雾或粉尘。密闭结构中出现快速的压力上升,同时如果没有足够强度来承受暴燃压力,将会造成重大损失和人员伤亡。 当除尘设备位于室内时,使用泄暴片来泄暴,暴炸产生的火焰和压力波就会直接泄放到工作区,可能会造成二次事故,严重影响了作业环境和工人安 全。因此生产车间涉粉系 统安装无焰泄暴产品是非 常必要的。更多咨询江西世纪行小刘《189-7993-7381》
无焰泄爆装置安装由两部分组成,防 爆板和灭火模块。防 爆板对爆燃压力快速升高作出反应,立即打开以减少压力。当膨胀的火球通过打开的防 爆板时,被灭火模块拦截。有框架支撑的不锈钢精密网丝发挥三维火焰捕捉作用,扑灭火焰。灭火模块消 除爆燃的火焰、降低热气体温度,以及捕捉通过开启的防 爆板的燃烧和未燃烧的粉尘。
无焰泄放装置实现熄灭火焰、滞留粉尘,控制压力和温度,该 安 全装置可以应用于室内,以满足不能向室内直接泄放暴炸影响的要求。
纺织厂集尘机防爆装置 无焰泄爆装置工作原理:
火焰在通过网状阻火元件时,阻火元件与火焰进行热交换,迅速将高温火焰冷却,泄放压力和烟气,保-证火焰不被传播,进而造成二次暴炸或多次暴炸,同时,生产设备产生的压力波或噪音也会降低程度。工业生产中,无焰泄暴装置与隔爆阀的组合使用不但有效防止压力波和火焰传播到上游车间的生产场地,而且遏制了二次暴炸事故的发生,降低了财产损失和保护了人员安 全。
纺织厂集尘机防爆装置 无焰泄爆装置安装特点:
静开启压力:0.01MPa。
材质:碳钢/304不锈钢。
无需特殊维护。
可提供在线维修结构,无需拆卸接口即可完成泄暴片更换和阻火元件的清洗。
法兰接口可定制。
可选信号输出装置,实时监控产品的工作状态。
符合EN16009标 准,通过标 准测试。
提供多种形式的无焰泄放结构,满足不同工况需求。
纺织厂集尘机防爆装置 无焰泄爆装置安装优势:
有-效阻止火焰和热量,为设备、建筑物和流动人员提供安 全的场所;
有-效收集粉尘-对室内环境没有污染;
不锈钢设计,广泛应用各类行业;
高 效的和可 靠的系 统设计;
安装简单、免维护操作;
经济成本有利的解决方案;
产品分类:根据使用工况不同,可分为圆形无焰泄爆装置、矩形货焰泄爆装置。
产品应用设备:料仓/容器、过滤器/旋风分离机、提升机/槽形链板输送机、喷雾干燥机。
产品应用行业:木材加工、塑料、烟 草、喷涂、食品和奶制品、塑料及柒料加工、谷物存储及加工、制药、煤碳加工、酿酒、化工、金属加工、化学品、电力、水泥等行业。
工厂化生产
返回版块757 条内容 · 46 人订阅
制药厂除尘器泄爆装置-防爆装置随着现代工业的发展,燃气、沼气、瓦斯运输管道或设备的安 全防护越来越得到的重视,当可燃气体发生燃烧爆炸时,所产生的火焰和爆炸压力对室内室外设备和人员存在着很大的安 全威胁。因此,需要在易燃易爆管道上安装一种能够无焰泄爆的装置,对燃烧的气体泄放和阻燃,提高设备的安 全运行能力。无焰泄放装置是由火焰熄灭模板,泄爆片,防 爆接线盒和夹持器组成。可安装于室内除尘箱体,泄爆片有信号装置,可以通过接线盒与风机或者其他设备联动。当发生粉尘爆炸时,爆破片对快速冲击的爆燃压力做出反应,并打开,以释放压力,火球通过时打开的爆破片被熄灭模块拦截。从而达到阻隔火焰以及通过打开防 爆门的燃烧和未燃烧的粉尘的作用,防止二次爆炸引起的伤害。更多咨询江西世纪行小刘《189-7993-7381》
