就地液位显示装置都有什么
消防水位显示装置安装多高
就地水位显示装置实时显示消防水位、测量精度可达1厘米;具备智能报警功能,高低液位报警;含5米铠装钢丝导气电缆
水箱上装有液位控制器,应设置就地水位显示装置,同时在消防控制室能显示消防水箱液位。液位控制器实现对水箱自动补水;
感觉最低水位监视水位不对啊。应该比消防水箱最低水位要高一点才安全吧? 下面两个为水位显示装置, 最低水位报警水位取最高和最低水位中间高度
消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。
消防水池液位显示器,消防水池和消防水箱的水位计,水位控制仪、油位控制仪,分压力式、静压式,超声波式,磁翻板式等几大类。应用于高层楼顶水箱、蓄水 池、自来水厂、污水厂、油箱、水库、水塔等各种水池、水井、水箱、油箱、管道等 。配合数字显示仪可远距离(一般为4公里)遥测动态液位,直接用数字显示。数显仪兼 备声光报警功能。用户可按自己的需要调节上、下限液位值。当被测的液位到达上、下限值时, 即能自动报警;并能利用内设的续电器装置,自动控制水泵、油泵开、停。变送器输出的4-20mA连续 信号也可与变频调速电机配合使用。被测的液体可以是水、油、酸、碱及盐类溶液,适用于粘度大,高温等复杂液体。
GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:
消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水
位的装置,同时应有最高和最低报警水位;请问这条的意思是要求消防泵房和消防控制室均要设置能显示即时水位的水位显示装置吗
消防水位显示装置预埋多高
设计院设计要求(示例3.8米高水池):
1设计要求:消防水池液位显示报警,在消防值班室设置消防水池
液位显示、报警。当消防水池内液位高于消防设置液位(溢流水
位)3.5米,或低于消防设置液位(警戒水位)0.5米时,发出声
光报警信号。
2.施工要求:消防水池液位报警盘安装在消防值班室内。
接线前请仔细核对产品和产品说明书,确认无误后方可接线。接
线时按照产品说明书进行,中间延长线布线用2*1.5?两芯屏蔽电
缆。要求正确接线、接地。
水池就地液位显示装置水池水位监测配套消防控制室显示
消防水池液位显示、水池水位显示装置配套消防泵房显示
地下消防水池 水深2米 离消防控制室大概有XX米距离,现在要求在控制室实时监测水池水位高低,并要求带高低水位报警,且要求在现场泵房也可以有显示表可以显示水池液位的高低,实现自动控制水泵启停。
标签: 消防水池就地水位显示装置课程 消防水池就地水位显示装置资料 消防水池就地水位显示装置交流 消防水池就地水位显示装置讨论
液位显示仪
消防水池液位显示装置要放线回到监控中心吗
WH311水位显示控制器是一套可实现水位液位实时检测显示控制的设备,整套产品由安装在现场的液位传感器、中间信号传输电缆、液位控制显示主机构成。显示控制主机采用先进工艺技术生产的芯片元器件制造而成。可以实时显示当前液位值,红色发光柱模拟实际水位上升或下降,更加直观生动。
220VAC电源供电(可选24VDC电源供电),提供4组继电器信号输出,实现对水泵、电磁阀、声光报警器、接触器、电动调节阀等控制。液位传感器有多种可选型号,可根据客户实际需要选取高温型、防腐型、卫生型、防堵防粘型等有特殊要求的传感装置。中间电缆加长传输可达5km,可实时显示。控制主机安装在值班室、消控中心、控制室等易于观察的地方进行远距离的监控。可以实现水位液位监控显示、满液位满水位报警、低液位低水位报警、恒液位恒水位控制、自动排水控制、自动上水补水控制等控制功能。
消防水池 电子液位计
水位传示仪属于啥材质
消防水池液位计规范要求
WH311防雷型水位检测探头直接投入到消防水池或者水箱的底部,WH6消防专用液位显示器直接根据消防规程直接安装在消防控制室,中间用2*1.5平方的屏蔽电缆连接上,这样显示器就可以实时显示消防水池水箱的实际水位了。
WH311消防专用液位显示器采用AI智能远传,液位信号可以远传5000米,是智慧消防的重要组成部分之一。不用在传统人工在楼上楼下的跑去看,大大的节约了用户的人工成本。
消防水池水位报警装置 WH311应用
1消防水箱水位监测
2消防水池水位监测
3消防水塔水井水位监测
东方万和仪表的WH311消防水池水位显示装置的液位传感器引 进日本三道防漏密封技术,显示控制仪采用PLC 算法及先进的信号接收处理技术,广泛应用于各行业的水池、 水箱、水塔、水井和水库等场合的水位实时测量控制。
WH311水位显示装置的液位传感器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(如4~20mA等),配置显示控制仪实现场水位实时显示及控制。
WH311水位计分别由液位探头和显示控制器两部分组成,液位探头由不锈钢探头和橡胶导气电缆组成,水位控制器由显示 屏.设定按钮和上.下限控制触点输出组成,被测水箱必须通大气,如介质为腐蚀和高温,可选相应探头,安装时只要将探头朝水箱里慢慢放到底,然后橡胶导气电 缆任意固定,再连接普通导线至控制室控制器上,在水位控制器设定上限和下限,接通220V市电,即完成安装,
消防水池 电子液位计
防水型压力变送器
地下水位传感器
消防液位显示器
消防水箱高位低位报警怎么做
WH311水位传示仪应用于水池水箱的水位测量,实时远传显示(远距离可达5公里)。其中WH311防雷水位探头直接投入安装到水池或者水箱的底部,WH6液位专用显示器安装在控制室,实时监测水箱水池的实时水位,并带有高低液位报警功能,可辅助控制水泵自动补水排水,确保水池水箱系统保持高水位正常运行。 WH311水位传示仪专已应用于万达地产、耀宝地产 等多家建筑住宅安防现场,有效解决液位远传测量问 题的同时,助力楼宇安全数字化监控。
防雷专用液位变送器WH311专为 多雷雨季节地区持续液位测量而设计,其核心部 件采用国际知名品牌液位传感器经合理精密的结 构设计及厚膜技术温度补偿、独有设计三重防雷 模块装置,三道防雷工序能有效预防95%的感应雷 击损坏,有效保证了WH311防雷液位变送器在多雷 雨季节液位测量使用的安全性, 有效解决了多雷 雨地区液体液位测量困难的问题。 万和仪表郑重承诺,凡是万和仪表防雷系列产 品,一年内被雷击损坏,免费更换新机。
太阳能水位传感器安装需要注意什么
水位显示仪怎么设置
水池水位显示装置配套消防泵房显示装置
安装方式:
1.将WH311水位探头投入到消防水池或者水箱底部,
2.用2*1.5平方延长电缆连接WH311和WH6显示表,连接的时候将WH311水位探头正极接16号,负极接14号接线端子(这个接线方式是160*80*125尺寸表的,其余尺寸稍有不同,详见说明书)
3.通电,实时显示水位带高低液位报警。
WH311消防水池水位显示器液位报警装置的安装须知
根据*新消防验收规范:
WH311 就地液位显示装置水池水位监测是万和定制利用流体静力学原理测量水位或液位,是压力传感器的一种重要应用。用微机械加工技术制
作的高灵敏度的硅压阻力敏元件是液位传感器的心 脏,辅之以带通气导管的专用电缆及专门的水密封技术,既
保证了浸入式传感器的水密封,又使得参考压力腔与环境气压相通,从而获得准确的测量结果与优良的稳 定
性。WH311液位变送器采用了国际先进水平的干式陶瓷电容传感器或带温度补偿的隔离膜片式扩散硅压力传感
器,作为感测元件,大大提高了产品的使用性 能。广泛应用于石油,化工,电厂,城市供排水,水文勘探等领域的
水位和液位的测量与控制。
产品特点:
☆ 采用国外先进的生产工艺
☆ 激光标定零点满量程
☆ 不锈钢隔离膜片及全焊接结构
☆ 防雷击,内置防雷模块,适合液位安装
☆ 坚固,全封闭式电路
☆ 防潮,防结露功能
产品应用:
> 工业现场液位测量与控制
> 城市供水及污水处理
> 水文监测与控制
> 大江大坝及水利建设
> 航海及船舶系统
> 食品饮料设备
> 化工,医用设备
> 水利水电监测
消防水箱液位显示器双柱
消防液位显示器系统
消防水箱液位显示仪怎么调
产品介绍:消防水箱水位监测,我们更专业
根据我国建筑消防设施安装质量检验评定规程(DB37/242—2008)标准试行版4.2.2第4条消防水箱水池水位应能在消防控制室显示,合肥德控仪表专门针对上述要求开发出一款液位实时监测系统,其中WH311消防水箱液位显示装置直接投入到消防水池或者水箱的底部,WH6消防水池显示器安装在消防控制中心,就可以实时监测消防水池的实时水位,并可以带有高低水位报警功能,确保消防水箱水位在满水位运行。
类型:消防水箱液位显示装置 |
规格: |
安装方式:投入式 |
测量范围:0~1000米 |
型号:WH311 |
售后:一年免费换新机,终身保修 |
精度:精准到1厘米(cm) |
输出信号:4~20mA |
供电电压:24V |
显示表工作电源:220V |
仪表的外形尺寸:160*80*125mm |
显示表的安装开孔尺寸:160*80 |
信号传输距离:5公里 |
万和消防水箱液位显示装置WH311投入式液位计,主要矛盾就是电缆及探头的防水性能要好。WH311投入式液位计作为潜水仪表,最关键最关键的最关键就是它的防渗性,防渗性一旦做不好,3、5个月之内,探头就会渗水坏掉的。而防渗性一旦做好,比如德控WH311消防水箱液位显示装置,探头可以在6MPa静压力下,连续10年浸水而不发生渗漏。WH311主要采用的是全密封不锈钢一体化结构,无须外部调节,性能稳定可靠,无故障。而传感器以及电路元件的实际工作寿命,这个主要是采用进口扩散硅压力敏感元件和先进的膜片隔离技术,通常达到8年左右。
消防水箱液位显示装置WH311安装接线使用方法:
WH311液位显示装置的水位探头直接投入到所测液体底部,恶劣环境下应使用配套油管(水管)专用卡套固定电缆,防止挤压损坏电缆。导气线缆引出,与配电柜内显示表WH6连接。红线接16,绿线接14管脚;23和24分别接220V电源。这样显示表即显示出当前所测液位的深度。当线缆长度大于100 米时,应该另外增加一条承重钢丝绳,一同与信号电缆一起下井,保护信号电缆防止受力过重导致信号电缆损坏。另显示表也可以连接*报警,用于控制水泵加水和防水。
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 693 人订阅
