对于刚从事给建筑排水设计的新手往往只知道要 查规范去画图 ,而对 一个工程如何展开、各专业如何提资协作 ~ 直到竣工验收 ,并没有一个清晰准确的认识。
为了让大家更快进入设计师的角色,将周勇的文章整合为此文。
流程介绍分为 设计阶段 (项目建议书—可行性研究报告—建筑设计2269—施工图设计—施工图审查、消防审查、人防审查)和 施工阶段 (图纸会审——工地处理 ——竣工验收)。
实例包括 方案设计、扩初设计方案和道路给排水设计。
一、工作阶段划分:
1、设计阶段:项目建议书——可行性研究报告——初步设计(扩初设计)——施工图设计—— 施工图审查、消防审查、人防审查。
2、施工阶段:图纸会审——工地处理——竣工验收。
二、设计工作流程
施工图绘制按下面九个步骤进行,根据情况也可交叉进行:
1、召集各专业开会,确定互相提资时间,列出工作计划,tag_1人员提供平面、立面、剖面。
水专业 提资应分3个阶段, 第一阶段 提管井位置、面积, 电容量,水池容积,设备房面积等,一般时间在一周之内; 第二阶段 提设备房布置,消火栓、湿式报警阀、水流指示器位置等,一般时间在中前期,约2~3周; 第三阶段 向概算专业提设备材料表,一般在出图前一周。
其它专业 应向本专业提的资料必须明确提资时间并写入工作计划。 第一阶段 空调应提供空调补充水量, 第二阶段 建筑应该提供卫生间大样,时间也是在中前期,使本专业绘制完设备房大样图后能马上进入卫生间大样的绘制,提资的时间一定要坚持尽早。
第一次建筑提资 一般比较简单,在做第一阶段提资的同时,仔细看一次图纸,不清楚的地方一定要问,设计范围要明确,管井分布面积要落实。还要着手写联系函给业主要求提供相关资料(如市政自来最低水压、管径、位置, 市政排雨水管道标高、位置等,由业主相关部门索要资料),明确做法(如住宅 卫生间大样画到什么程度,水表怎么设置,有什么特殊要求等),确定管道材料 等等,而且要业主来文答复,作为设计依据,发生纠纷时有据可查(保护自己), 并作为归档资料的一部分归档。
2、写统一技术条件,交审核人签字认可。
设 计依据,建筑等级,计算的方法,各个系统的技术方案 (如给水系统方案是否市政水直供、水泵-水箱供水), 关键的技术指标 (用水定额、消防用水量等), 采用的 管材 一定要写清楚,技术方案和设计的关键问题应该先与审核人取得一致意见,否则校审时才修改工作量 - 1 - 太大,而且影响其它专业。
3、写计算书。
这阶段先计算涉及向其它专业提资的内容,如水池容积计算, 水泵选型等,计算完成后给校对人检查。
4、向各相关专业第一阶段提资,接受各专业提资。
要严格按工作计划提资, 一定要 按质量管理体系要求 填写提资单,出现问题的有据可查,避免承担不必要的责任。提资单给校对及专业负责人签字时应该提交相应部分的计算书。
5、画图,完成计算书余下内容,第二阶段提资。
绘制施工图的顺序应该是 大样图, 平面图,系统图 。画图当中注意与建筑等工种的沟通和协商,经常发生 建筑修改或某专业要求修改建筑不通知其它专业的情况。
6、设计人自校。
提交校审时出现图纸相互矛盾等错误是不应该的,而且不允许出现很明显的简单错误, 例如 立管编号错编成其它系统的,编号重复等等。
7、校对审核。
提交校审时应一起提交统一技术条件和计算书,白纸图设计人应签好名。
8、会签,出图。
三、画图注意事项
1、编制计算书时关键的技术指标 (用水定额、消防用水量等)必须取自经审核人认可的统一技术条件。
计算的步骤 应详细列出使用的计算公式,然后列式将数值代入计算,给水管径可在给出计算公式后列表计算。
所有需要计算的设计数据均应在计算书中表示,不能漏项。
2、图纸目录编排顺序:
设计总说明—平面图—大样图—系统图—设备材料 表—采用的标准图集。
3、 全套图纸字体大小要统一。
一般说明中单线汉字高5mm,数字高3~4mm;尺寸及标高标注的数字高为2.5mm;使用window字库中的 turetype字型时在说明中为 4mm,尺寸及标高标注的数字为 2.5mm。
4、粗线宽度一般为 0.5~0.6mm。
5、突出本专业内容 。
建筑提资的图上有很多尺寸、标注是其专业本身的, 如门窗号与尺寸、建筑选用的图集做法等,可以删去,只保留总尺寸、轴线尺寸、 需要的细部尺寸标注。
建筑的墙线要变成细线 。本专业不同系统的管线要用图例、 颜色、图层来区别。图例应严格按照《给排水制图标准》设置。
6、坚持严格自校。
按顺序画平面图时自校大样图,画系统图时自校平面图, 最后自校系统图,提交校审前再自校一次,花费的时间不多,可以避免自相矛盾的错误。
四、图纸绘制应注意的一些问题
1、卫生间大样
画卫生间大样 首先要确定给排水立管的位置, 要根据各层平面图特别是转换层是否能方便连接考虑,排水立管布置尽量靠近大便器。
住宅卫生间没有蹲厕的应设地漏。公用卫生间宜在洗脸盆、小便斗附近设地漏,并尽量靠墙角,方便地面找坡。如果建筑提资时已经定了地漏位置,有修改的要通知建筑专业修改。根据已往的经验,厨房不宜设置地漏。
公用卫生间排水管道除按规范设置清扫口外,拐弯处有条件的尽量设清扫口。给水管需要暗装时DN≤25墙厚至少应为 120mm,DN>25 墙厚至少应为 180mm, 不足的应要求建筑加砌墙,空心小型砌块墙不能暗装。敷设在楼板内的给水管应 - 2 - 按规范要求执行。
卫生间大样给排水系统 要按透视图的要求画,平面上可以不标注管径,在轴侧图上详细标明。
2、系统图
系统图不用再按透视图标准来画。 不用完全按比例画,各楼层用横线表示并注上标高,楼层间距可以根据需要适当调整,立管相互关系位置要与平面相符,各种方向的横管按轴侧图的原则画,拐弯的地方简单表示一下就可以了。施工图编制深度要求的内容不能少,如管道管径标高、立管底标高等。
3、设计总说明
设计总说明一般分为 设计说明和施工说明两部分, 设计说明部分 设计依据必须一一列出;各个系统作为一节说明,技术指标(用水定额、消防用水量)要写出来,采用的系统形式,分区等都要说明,消防系统还要说明设备的选用(消火 栓、喷头)。 施工说明部分 说明管材选用及安装,安装部分只要说明方式就可以 了,如 PVC-U 管,粘接。
五、小区施工图设计注意问题
1、设计单体时应该先考虑供水问题。
给水系统是否需设屋顶水箱,如需水泵加压是设总的泵房还是区域泵房(视乎建筑高度及距离远近等,从造价、节能、安全方面比较厚确定)。消防如要水泵加压通常按区域消防考虑,泵房单独建或放在某一建筑内要与建筑专业协商。
2、设计单体给排水平面时要结合总平来确定化粪池及雨水管、沟的出口位置。
按深度要求属单体设计内容的,如在后出的总平图表示,应在单体的设计说 明中列出该部分内容详见后出的总平图。
3、总平雨水设计要详细计算。
4、核对业主提供的市政接口资料 ,以免排不出去,要说明施工前核对市政接口的情况,有问题先通知设计院修改再施工。
5、仔细核对其他专业的管线,避免交叉 ,特别是非设计院承接的内容,如 通信、电话、有线电视、管道煤气等管线,必须在这些专业内容施工前协调好标高问题。
六、图纸会审
图纸会审时有需要业主、施工监理单位特别注意的问题先提出。施工监理单 位提出的疑问要一一解答。会审纪要是由监理单位编写的,与设计图纸具有同等 法律效力,送到单位盖章时应仔细核对其中提出的问题及答复记录。
七、工地处理
会审后施工过程出现问题时,尽量通过电话联系解决,确实说不清楚的要与 对方约定时间到工地处理问题,处理完毕有需要的应出修改通知。非设计错误而 对方提出的合理修改意见,要对方来正式文件提出要求作为修改依据,并在修改 通知中注明。
八、竣工验收
按新的验收规定,由设计院、监理、施工单位 3 方检查并给出验收结论,发 出整改通知单,质检站主持验收、参与检查并监督全过程。首先由参与建设单位 分别介绍项目情况,通常由建筑专业代表设计院发言。然后分组检查,一般分为 - 3 - 外观实测组、水电组、资料组,检查本专业相关内容时,重点看是否按图施工、 是否达到设计要求、选用设备是否合格产品等,有问题记录下来。最后总结时分 专业提出存在的问题,由建筑专业给出验收结论。
附设计程序和设计内容:
1.设计程序
一个建筑物的兴建,一般都需要建设单位(通称甲方)根据建筑工程要求,提出申请报告(或称为工程计划任务书),说明建设用途、规模、标准、投资估算和 工程建设年限,并申报政府建设主管部门批准,列入年度基建计划。经主管部门 批准后,才由建设单位委托设计单位(通称乙方)进行工程设计。在上级批准的设计任务书及有关文件(例如建设单位的申请报告、上级批文、上 级下达的文件等)齐备的条件下,设计单位才可接受设计任务,开始组织设计工 作。设计阶段的划分。一般的工程设计项目可划分为 2 个阶段:初步设计阶段和 施工图设计阶段。规模较大或较重要的工程项目,可分为 3 个阶段:方案设计阶 段、初步设计阶段和施工图设计阶段。
2.设计内容
方案设计
进行方案设计时,应从建筑总图上了解建筑平面位置、建筑层数 及用途、建筑外形特点、建筑物周围地形和道路情况。还需要了解市政给水管道 的具体位置和允许连接引入管处管段的管径、埋深、水压、水量及管材;了解排 水管道的具体位置、出户管接入点的检查井标高、排水管径、管材、排水方向和 坡度,以及排水体制。必要时,应到现场踏勘,落实上述数据是否与实际相符。
方案设计的具体工作
(1)根据建筑使用性质,计算总用水量,并确定给水、排水设计方案。
(2)向建筑专业设计人员提供给排水设备(如水泵房、锅炉房、水池、水箱等) 的安装位置、占地面积等。
(3)编写方案设计说明书,一般应包括以下内容:
1)设计依据
2)建筑物的用途、性质及规模;
3)给水系统:说明给水的用水 定额及总用水量,选用的给水系统和给水方式,引入管平面位置及管径,升压、 贮水设备的型号、容积和位置等;
4)排水系统:说明选用的排水体制和排水方式, 出户管的位置及管径,污废水抽升和局部处理构筑物的型号和位置,以及雨水的 排除方式等;
5)热水系统:说明热水用水定额、热水总用水量、热水供水方式、 循环方式、热媒及热媒耗量、锅炉房位置,以及水加热器的选择等;
6)消防系统:说明消防系统的选择,消防给水系统的用水量,以及升压和贮水设备的选择、位置、容积等。方案设计完毕,在建设单位认可,并报主管部门审批后,可进行下一阶段的设计工作。
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
超滤膜及反渗透膜在线清洗(一)水处理新视野 一级反渗透的运行及膜的清洗 1、一级反渗透膜的在线清洗 正常运行的一级反渗透设备控制好给水水质,可以延长膜的运行周期,否则膜很快就会受到污染。使用中水后,一级反渗透设备运行给水SDI约3~3.5,最高可达4.0左右。在供暖期期间,由于供水量大,一级反渗透设备运行周期较短、清洗频繁;而在非供暖期,一级反渗透设备运行周期是供暖期的4~5倍。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句楼主用心了,确实很详细,经验丰富。
可以很棒,很适合刚刚工作的小白。
