土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 省煤器产生应力会合
省煤器产生应力会合
发布于:2020-11-06 08:44:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
   省煤器产生应力会合主要是由于汽锅布局及机组启动中升温升压速率控制欠好等缘故原由造成的。
   省煤器在汽锅下部前后拱及左右侧墙之间的联合部门在汽锅启停历程中会产生膨胀不畅造成应力会合,拉裂管子。别的由于煤质缘故原由使汽锅结焦严峻,大焦着落使渣斗内的温度相对较低的水,被溅到底部水冷壁管壁上,造成该地区管壁热应力会合;机组负荷变革,省煤器炉膛热负荷变革速率大,使底部水冷壁产生热应力;省煤器机组启停炉时,省煤器炉膛内起落温速率过快,使水冷壁产生热应力。三种热应力的综互助用,使该地区的应力到达峰值,恒久作用在此应力下就极易引发走漏。
采暖供热
20.37 万条内容 · 550 人订阅
省煤器管爆破的现象及原因,处理方法
(1)省煤器管爆破的现象①②省煤器附近有泄漏响声,炉墙的缝隙及下部烟道门处向外冒汽漏水。③排烟温度下降,烟气颜色变白。④省煤器下部的灰斗内有湿灰,严重时有水往下流。⑤烟气阻力增加,引风机声音不正常,电机电流增大。(2)省煤器管爆破的原因①给水质量不符合标准,水中含氧量较高,在温度升高时分解出来腐蚀管壁。②给水温度和流量变化频繁或运行操作不当,使省煤器管忽冷忽热产生裂纹。③给水温度偏低,排烟温度低于露点,省煤器管外壁产生酸性腐蚀(又称低温腐蚀),或者因飞灰磨损,使管壁减薄。
