第一章 概述
近年来钢结构建筑在我国得到了蓬勃的发展,体现了钢结构在建筑方面的综合效益,从一般钢结构发展到高层和超高层结构,大跨度空间钢结构—网壳、网架、桁架、悬索等,张力膜结构,我公司从轻钢结构开始,现已向高层及大跨度空间体系发展。
钢结构工程质量的好坏,除材料合格,制作精度高外,还要依靠合理的安装工艺,目前钢结构安装方法主要有:机械安装、土法安装、土机结合安装、顶升安装、提升安装、滑移安装三大类,钢结构从材料采购、制作、安装到成品,对不同的结构都有不同的要求,就安装方法而言,根据工程质量优良、安全生产、保证工期、成本低廉、文明施工方面因素结合各个工程的不同特点制定最佳安装工艺及吊装方法。
第二章 准备工作
第一节、构件的运输
第三章 吊装方法
第一节、钢柱的吊装
(1)、吊点的选择
(2)、起吊方法:
A、旋转法
B、滑行法
C、递送法
第二节、钢梁的吊装
(1)、吊点的选择
(2)、屋面梁的吊
(3)、钢吊车梁的吊装
第四章 测量校正
1、柱基标高调整
根据钢柱的实际长度、柱底的平整度、钢牛腿顶部及柱顶距柱底部的距离,有吊车的工程重点是保证牛腿顶部标高值,来决定基础标高的调整数值。
具体做法如下:在钢柱安装前,在柱底板下的地脚螺栓上加一个调整螺栓,用水准仪将螺母上表面的标高调整到柱底板标高齐平,安装上钢柱后,根据钢柱牛腿面的标高或柱顶部与设计标高的差值,利用柱底板下的螺母来调整钢柱的标高,柱子地板下面的空隙用无收缩沙浆浆法二次灌浆填实,如下图:
2、纵横十字线的对准
3、柱身垂直度的校正
4、钢吊车梁的校正
第五章 检查和验收
钢结构主要构件安装质量的检查和验收应严格按照《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50221—2001)进行。
1、凡在施工中用到的原材料都必须严格的按照规范进行全数检查,检查的方法是检查质量证明文件、中文标志及检验报告等。
2、对钢构件的加工质量应检查项目为几何尺寸,连接板零件的位置,角度、螺栓孔的直径及位置,焊接质量外观,焊缝的坡口,磨擦面的质量,焊缝探伤报告及所有钢结构制作时的预检、自检文件等相关资料。
3、在钢结构吊装完成后,应对钢柱的轴线位移、垂直度,钢梁、钢桁架、吊车梁的水平度、跨中垂直度,侧向弯曲、轨距等进行仔细的检查验收,并做好详细的检查验收记录。
4、钢结构主体结构完成后,进行自检合格后,应由项目经理或技术总负责人提出,经监理单位,建设单同意,邀请监理单位、建设单位、设计单位、质监单位及有关部门领导进行主体结构中间验收。
5、钢结构工程质量验收标准
(1)、单层钢结构中柱子允许偏差及检验方法:
项 目 |
允许偏差(mm) |
检查方法 |
柱脚底座中心线对定位轴线的偏移 |
5.0 |
用吊线和钢尺检查 |
柱基准点标高 |
有吊车梁 |
+3.0—-5.0 |
用水准仪检查 |
无吊车梁 |
+5.0—-8.0 |
柱子弯曲矢高 |
H/1200,且≤15.0 |
用经纬仪或拉线和钢尺检查 |
柱轴线垂直度 |
单层柱 |
H≤10m |
H/1000 |
用经纬仪或吊线钢尺检查 |
H>10m |
H/1000,且≤25.0 |
多节柱 |
单节柱 |
H/1000,且≤10.0 |
多节柱 |
35.0 |
(2)、钢吊车梁安装允许偏差及检查方法:
项 目 |
允许偏差(mm) |
检查方法 |
梁跨中垂直度 |
h/500 |
用吊线或 钢尺检查 |
侧向弯曲矢高 |
L/1500,且≤10.0 |
用拉线和 钢尺检查 |
垂直上供矢高 |
10.0 |
两端支座中心位移 |
安装在钢柱上时对牛腿中心的偏移 |
5.0 |
安装在混凝土柱子上是对定位轴线的偏移 |
5.0 |
同跨间横截面吊车梁顶面高差 |
支座处 |
10.0 |
用经纬仪、水准仪和钢尺检查 |
其他处 |
15.0 |
同跨间同一横截面下挂式吊车梁底面高差 |
10.0 |
同列相邻两柱间吊车梁高差 |
L/1500,且≤10.0 |
用经纬仪、和钢尺检查 |
相邻两吊车梁接头部位 |
中心错位 |
3.0 |
用钢尺检查 |
上承式顶面高 |
1.0 |
下承差式底面高差 |
1.0 |
同跨间任一截面的吊车梁中心跨距 |
±10.0 |
用经纬仪和光电测距仪检查,距离小时可用钢尺检查 |
轨道中心对吊车梁腹板轴线的偏移 |
t/2 |
用吊线和钢尺检查 |
第六章 安全技术要点
凡参加施工的全体人员都必须遵守安全生产“安全生产六大纪律”“十个不准”的有关安全生产规程。
1、吊装作业人员都必须持有上岗证,有熟练的钢结构安装经验,起重人员持有特种人员上岗证,起重司机应熟悉起重机的性能、使用范围,操作步骤,同时应了解钢结构安装程序、安装方法,起重范围之内的信号指挥和挂钩工人应经过严格的挑选和培训,必须熟知本工程的安全操作规程,司机与指挥人员吊装前应相互熟悉指挥信号,包括手势、旗语、哨声等。
2、起重机械行走的路基及轨道应坚实平整、无积水。
3、起重机械要有可靠有效的超高限位器和力矩限位器,吊钩必须有保险装置。
4、应经常检查起重机械的各种部件是否完好,有变形、裂纹、腐蚀情况,焊缝、螺栓等是否固定可靠。吊装前应对起重机械进行试吊,并进行静荷载及动荷载试验,试吊合格后才能进行吊装作业,起重机械不得带病作业,不准超负荷吊装,不准在吊装中维修,遵守起重机械“十不吊”。
5、在使用过程中应经常检查钢丝绳的各种情况:
1)、磨损及断丝情况,锈蚀与润滑情况,根据钢丝绳程度及报废标准进行检查;
2)、钢丝绳不得扭劲及结扣,绳股不应凸出,各种使用情况安全系数不得小于标准;
3)、钢丝绳在滑轮与卷筒的位置正确,在卷筒上应固定可靠;
6、吊钩在使用前应检查:
1)、表面有无裂纹及刻痕;
2)、吊钩吊环自然磨损不得超过原断面直径的10%;
3)、钩胫是否有变形;
4)、是否存在各种变形和钢材疲劳裂纹;
7、检查绳卡、卡环、花篮螺丝、铁扁担等是否有变形、裂纹、磨损等异常情况;
8、检查周围环境及起重范围内有无障碍,起重臂、物体必须与架空电线的
距离符合以下规定;
输电线路电压 |
1KV以下 |
1—20KV |
35—110KV |
154KV |
220KV |
允许与输电线路的最近距离 |
1.5 |
2 |
4 |
5 |
6 |
9、在吊装作业时,吊物不允许在民房街巷和高压电线上空及施工现场办公设施上空旋转,如施工条件所限必须在上述范围吊物旋转,需对吊物经过的范围采取严密而妥善的防护措施。
10、吊起吊物离地面20—30cm时,应指挥停钩检查设备和吊物有无异常情况,有问题应及时解决后在起吊。
11、吊物起吊悬空后应注意以下几点:
(1)、出现不安全异常情况时,指挥人员应指挥危险部位人员撤离,而后指挥吊车下落吊物,排除险情后再起吊。
(2)、吊装过程中突然停电或发生机械故障,应指挥吊车将重物慢慢的落在地面或楼面适当的位置,不准长时间悬在空中。
12、使用手拉葫芦提升重物时,应以一人拉动为止,决不允许两人或多人一起拉动。
13、在使用多台千斤顶时,应尽量选择同种型号的千斤顶,各台千斤顶顶升的速度尽量保持一致。
装配式施工
返回版块9132 条内容 · 118 人订阅
重钢别墅的优势在哪里,为什么农村建房都选它?在近几年以来,装配式钢结构房屋越来越受到关注,尤其是装配式重钢结构别墅(简称重钢别墅),更是成为乡村宅基地建房首选。重钢结构建筑是一种不仅可以循环利用,还能减少垃圾产生的环保建筑,因此追求环保以及可持续发展的人们把重钢别墅看作是一种时尚潮流。重钢建筑的优点有很多,必然会成为未来人们住房的一大选择。 1、 环保舒适 重钢建筑的建造材料一般是重钢以及合成材料,是可以循环利用的,使得建筑垃圾的产生大大减少,还可以加快建筑产业的更新换代。并且重钢别墅还有一点,就是可以防止静电的产生,还可以防潮,南方夏天的梅雨季长达好几个月,重钢建筑就是好的选择。而在北方,重钢建筑冬暖夏凉,居住会非常舒适,又节约了能源,也是不错的选择。
