土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 甲方你是秋高吗?我都被气爽了
甲方你是秋高吗?我都被气爽了
发布于:2020-10-09 10:22:09 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
如果敌人让你生气,
那说明你还没有胜他的把握。
《花木兰》
拆房:徐豪 韩英卓 文案:林雅楠  拆房指导:林雅楠  总指导:赵劲松
甲方的脑回路总是很令人提神。
而且神的六亲不认
——连自己都不认。
某年某月某日,晴。
宜崩溃。
甲方:我想要盖个办公楼。
建筑师:行。地在哪儿?
甲方:地还没找呢,你先设计着~
        反正要高端大气上档次~
建筑师:……
某年某月某日的第二日,继续晴。
宜继续崩溃。
甲方:地找好了。
建筑师:在哪儿?
甲方:在纽约……
         4000公里外的卡尔加里……
         坐一小时公交车到的机场……
         再步行2公里的一块荒地上。
建筑师:……
说好的高端大气上档次呢?
我没有在讲段子。
这个棒棒哒的甲方叫ATTAbotics,
是一家机器人公司。
人家还不是一般的机器人公司,刚在2019年被CNBC评为全世界最有前途的100个公司之一。
换句话说,不缺钱。
那就只剩下缺心眼儿了。
没听说钱多容易烧坏脑子啊~
不管怎么样吧,甲方A就是打算在这块荒无人烟的不毛之地建设自己的东北区域总部。
新公司面积约为1.5万平米,主要包括总部办公6000平米和研发工厂6000平米;以及500平米的餐厅和3000平米的地下停车场。
荒无人烟也有荒无人烟的好处,
那就是——
地!儿!大!
特!别!大!
在项目用地里可这劲儿浪费,还能剩6200平米的建筑基底面积,地上只盖两层都绰绰有余。
然后,画风就变了。
怎么就越看越像个厂房呢?
甲方A在交了卷之后才想起来审题:
咱好歹也是全世界能挂上号的高科技公司,在这鸟不拉屎的地方 盖个厂房当总部不要面子了吗?
咱这颗闪闪发光的新星还怎么冉冉升起? 说好的高端大气上档次呢?
建筑师你过来,咱俩谈谈。
建筑师生存法则第283条:
建筑项目一切解释权归甲方所有;
请时刻做好替甲方背锅的准备。
不是说甲方都叫爸爸吗?
为什么此时特别想喊一句妈D……
但爹妈都一样,都得孝敬伺候着。
现在的问题就是
怎么在这块北大荒上给甲方撑起排面。
由于临近机场,所以有23米的限高。
研发工厂由于其特殊的工作环境,不好多做变动,而办公餐厅就相对比较灵活了。
保持研发工厂不变,直接拉满23米,给足高度。
似乎体量有点不和谐,那就把工厂部分也塞到地下,然后地上继续瘦身把高度拉满。
但光长得高没用,
又高又壮的才是绿巨人。
绿巨人出场才有超级英雄的排面。
所以——
这不是废话吗?
甲方A就这么个营养不良的小身板,拉满高度就占不满场地,占满场地就拉不满高度,这是幼儿园大班知识点:面积守恒。
那么,问题又来了:
在甲方A面积不变的情况下,怎么能又拉满高度又撑满场地的成为绿巨人呢?
是时候展现建筑师一下的诡计多端了。
先来考考大家,
下面这三个红色图形哪个面积更大?
眼神没问题的估计都会选1号。
恭喜你!
正确答案就是——
一!样!大!
面积都是矩形的一半。
这应该算是完形心理学的反向应用。
我们看到一个不完整图形会在大脑中强行补充完整,反过来我们看到完整图形也会根据边界大小来判断图形大小。
第一个三角形完美占领了矩形两个方向的边界,所以就显得大;后面两个图形一个边界都没有占领, 所以就显得小。
同理,我们可以把这两个矩形加以改造,虽然面积依然保持不变,但明显感觉改造后的图形变大了。
换算到三维体量上,可以最大程度诠释立方体三个方向边界的最小体量是什么?
答案就是——
方锥体。
同时,顶点与立方体顶点重合的方锥体拥有最大侧面积,又看起来最大。
也就是最适合甲方A的建筑造型。
然而即使这样,锥体底面形状也不能占满底面积。
6200平米还是太大了。
所以要选择一个面积小,但是又能最大程度诠释面积的图形。 也就是前面那个占领两个方向边界的三角形。
综上,我们一共得到12种锥形体量。
因为周边东部紧邻主干道,还有一个运输公司的小停机坪,噪音较大,选择东部空出的体量;而南部又有可以远眺的山景和城市景观,因此选择南侧坡度较大的体量。
至此,
甲方A的总部梦想体量基本可以确定了。
比较一下,是不是新体量看起来更大更有排面了?
重新排布一下功能,餐厅仅对内开放,放在建筑中间方便全公司的员工进餐。
研发工厂有较高的设备需求,做地下两层通高。
然而,问题又又又来了:
现在虽然看起来排面有了,但斜坡空间很不好用。
不好用就别用了,直接打开斜坡形成室外平台。
至此,甲方清奇脑回路挖的坑基本填上了。 下面可以安安静静的排办公室了。
由于整个建筑体量比较狭长,所以先在中间设置一个旋转楼梯贯穿办公空间,成为视线焦点和典型地标,打破狭长体量的幽深感。
同时其作为最大的交通中心兼职召开全公司临时会议的地点。
并在北部端头置入网红交流大台阶,与中心楼梯遥相呼应。
然后再插入正常交通核。
至此,你可以认为建筑已经完成了。
当然,这只是你认为。
一个明显的bug是:
每层的屋顶平台基本就是个阳台。
二层的平台只有二层才能到达,三层的平台也只有三层才能到达。
因为被流线过于局限,日常使用上就会很尴尬。
所以,我们需要新增一条流线把平台之间联系起来。
把部分平台空间的退还给室内,交错形成一条曲折的屋顶路线。
这样,平台就和整个建筑融合到一起,不仅仅是每层的阳台了。
但这样还不够,因为所有人还是要首先到达本层平台才能进入平台流线,如果本层平台被占用那就又尴尬了。
在每层靠近平台的室内位置再次加设直跑楼梯,增强平台系统的可达性。
然后布置室内空间。
甲方A要求全部为开放办公,对建筑师来说就等于啥也不用干了,直接买家具吧。
最后结合场地设置入口和室外停车场。
打完收工。
这就是来自加拿大的
Modern Office Of Design + Architecture
设计的
ATTAbotics总部。
虽然被甲方气爽了,
但最后结果也很爽了。
小M拿奖拿到手软,先后获得2019年世界建筑节奖,2019年加拿大建筑师卓越奖以及入围2019年ARCHITIZER A +奖。
最后再来看一下完整过程。
你以为甲方虐乙方是专业技能,
但很可能只是
虐完自己没法收场的后遗症。
甲方未必不知道
五彩斑斓的黑锅不好背,
但已经五彩斑斓了,
也只能一条道走到黑了。
不然难道要承认脑回路急转弯过猛误伤自己了吗?
那还不如变身秋高去气爽建筑师呢~
全部回复(5 )
  • 冰粉世界
    冰粉世界 沙发
    很有创意的建筑设计理念,学习了。
    2020-10-12 11:41:12
  • 北极星的微笑
    大师的思路果然简单而又复杂
    2020-10-10 13:54:10
建筑方案设计
20.81 万条内容 · 271 人订阅
摸着良心做的设计,可能不值钱
收录于话题 这个世界从来不曾对任何人温柔。 与其诅咒黑暗,不如燃起蜡烛。 《黑执事》 拆房:陈天骄 文案:林雅楠  拆房指导:林雅楠  总指导:赵劲松 设计的价值不能用金钱来衡量; 但设计师的价值能。   这是一个烧钱比烧垃圾更疯狂的年代。
