1、按照结构及制造工艺来划分,离子交换树脂分为凝胶型树脂与大孔型树脂
1.1凝胶型树脂
凝胶型树脂在干燥的情况下内部没有毛细孔。它在吸水时润胀,在大分子链节间形成很微细的孔隙,通常称为显微孔(micro-pore)。湿润树脂的平均孔径为2~4nm(2×10-6 ~4×10-6mm)。 这类树脂较适合用于吸附无机离子,它们的直径较小,一般为0.3~0.6nm。这类树脂不能吸附大分子有机物质,因后者的尺寸较大,如蛋白质分子直径为5~20nm,不能进入这类树脂的显微孔隙中。
1.2大孔型树脂
大孔型树脂是在聚合反应时加入致孔剂,形成多孔海绵状构造的骨架,内部有大量永久性的微孔,再导入交换基团制成。它并存有微细孔和大网孔(macro-pore),润湿树脂的孔径达100~500nm,其大小和数量都可以在制造时控制。孔道的表面积可以增大到超过1000m2/g。这不仅为离子交换提供了良好的接触条件,缩短了离子扩散的路程,还增加了许多链节活性中心,通过分子间的范德华引力(van de Waals force)产生分子吸附作用,能够象活性炭那样吸附各种非离子性物质,扩大它的功能。
大孔树脂内部的孔隙又多又大,表面积很大,活性中心多,离子扩散速度快,离子交换速度也快很多,约比凝胶型树脂快约十倍。使用时的作用快、效率高,所需处理时间缩短。大孔树脂还有多种优点:耐溶胀,不易碎裂,耐氧化,耐磨损,耐热及耐温度变化,以及对有机大分子物质较易吸附和交换,因而抗污染力强,并较容易再生。
2、树脂储存方法
离子交换树脂存放处的温度为0-40℃,当存放处温度稍低于0℃时,应做好防冻措施。此外,当存放处温度过高时,不但使树脂易于脱水,还会加速阴树脂的降解。一旦树脂失水,使用时不能直接加水,可用澄清的饱和食盐水浸泡,然后再逐步加水稀释,洗去盐分,贮存期间应使其保持湿润。
3、预处理方法
3.1水清洗
将准备装柱使用的新树脂,用自来水反复清洗,清洗至洗水不带无色,泡沫很少时为止。
3.2酸碱处理
阳离子交换树脂预处理:
·用1N盐酸缓慢流过树脂,用量约为树脂体积的2-3倍,每小时1.5倍床层体积流过。
·用水冲洗,出水PH为5左右。
·用1N NaOH流过树脂,用量及流速与1相同。
·用水冲洗至出水PH为9左右。
·用1N盐酸,将树脂转成H型,用量为树脂体积的2-3倍,流速与1相同。
·酸流完后,用去离子水冲洗至出水PH值为6以上时,即可投入使用。
阴离子交换树脂预处理:
·用1N氢氧化钠缓慢流过树脂,用量约为树脂体积的2-3倍,每小时1.5倍床层体积流过。
·用水冲洗,出水PH为9左右。
·用1N盐酸流过树脂,用量及流速与1相同。
·用水冲洗至出水PH为4左右。
·用1N氢氧化钠将树脂转成OH型,用量为树脂体积的2-3倍,流速与1相同。
·用去离子水冲洗至出水PH值为8以下时,即可投入使用。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1373 人订阅
