来源:盛弘今日头条,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击了解课程↓:
建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~
1.水管材质的挑选
水管巧分类 认识材料最重要
“隐蔽工程”是一个非常重要的问题,如果水管渗漏和爆裂将带来难以弥补的后果。过去,用于供水的管道主要是铸铁管。室外主要用砂模铸铁管,室内用的是镀锌铸铁管。但是由于使用几年之后容易产生大量锈垢,滋生细菌,严重危害人体的健康。可见水管材料的选择十分重要。
水管桥分类:金属塑料有区别
水管是供水的管道,现代装修水管都是采用埋墙式施工,水管的分类有三种,第一类是金属管,如内搪塑料的热镀铸铁管、铜管、不锈钢管等。第二类是塑复金属管,如塑复钢管,铝塑复合管等。第三类是塑料管,如PB、PP-R。
材料优缺点:不同材料有对比
标准水管有要求:符合实际最重要
水管是家居装饰中的隐蔽工程,而厨卫中的水管是家中所必不可少的部分,生活用水,沐浴,卫生间排水等都离不开水管。然而由于其隐蔽性,使得水管的选择变得异常重要。有资料显示,这些隐蔽工程一旦有过一次翻修,其投入将会是先期投入的10倍以上。那么标准水管应符合哪些要求?
(1)经济性能
水管经济性能的关键所在。水管和管件产品如果不能与建筑物等同寿命,会给消费者带来水管第一次投资10倍以上的损失(主要是多次的装潢材料的损失),还可能造成家庭的财产损失,增加维护费用。
添加高老师 QQ:2355735347 手机:18651226727(微 信同号)
(2)环保卫生性能
优质水管材料应该是不会给水造成污染,而且可以循环往复使用的,没有再使用的顾虑,不会给子孙后代留下一大堆污染的垃圾而没有好办法处理,我们必须为子孙后代着想。
(3)耐腐蚀性能
优质水管材料除了水管材料强度要足之外,还必须有很强的耐腐蚀性能。主要包括:耐水流腐蚀问题、耐水质腐蚀、耐空气腐蚀等。腐蚀是水管漏水的第二位因素,但却是造成水管污染水源的第一位因素。
(4)热膨胀性能
我们会使用冷水,也会使用热水;我们生活的环境也会发生一年的四季变化。所以优质的水管材料不应该是导热材料,应该是热膨胀系数较小,对环境温度和使用温度适应性较强。热膨胀系数过高也是漏水的原因之一。
2.水管慎选购 考虑要点逐个数
水管工程是家庭的一个很重要的工程问题,涉及到家庭的供水和安全问题,那么选择水管需要注意哪些方面呢?主要从水管的质量的好坏、水管的施工以及水管安装维修改造方便性和售后服务四个方面考虑。
注意事项1:水管质量决定水质好坏
“ 水质好不好,关键看管道”,传统的镀锌管易生锈、易腐蚀、易结垢,容易滋生微生物,产二次污染,威胁人体健康。我们常有这样的经历,家里几天没人,打开水龙头,流出黄乎乎的锈这是管材污染水质的最好例证。现在家用饮用水管道主要有铝塑管及PP-R管,它们因具有耐腐蚀结垢的特点,广泛应用于饮用水管道,但由于塑料容易掺杂使假。
注意事项2:水管施工是耐用的保障
产品质量不等于工程质量。安装不到位会使产品保险系数打大折扣,一般家用水管多为暗埋,一不小心就会被偷梁换柱、以次充好,消费者可要多留心眼。
注意事项3:考虑维修改造方便性
遇到管路设计不合理或使用不方便,需要维修改造,选用一种方便易于维修的水管就显得十分重要了。目前常用的有铝塑管和纯塑料管(如PVC管、PPR管),铝塑管能用手任意弯曲不反弹,钮接方便,用金属探测器很容易探测到其暗埋位置,维修简单方便;PPR管由于热熔连接,易脆化断裂,维修改造会影响整个管路的安全,需要非常谨慎。施工完成之后最好对管线排布拍照留底,方便日后检修。'
注意事项4:水管售后服务
敢不敢开具书面的产品服务承诺,从一个侧面看出一个产品的质量和信誉。消费者不能图便宜,购买没有书面承诺的水管,一般品牌管道都具有完善的售后服务,质保书上是否具有五十年品质保证,同时要看清楚是不是双质保。如果只是质保50年,(其中就可能是产品质保)。
这样一旦出现问题就容易扯皮啦。因质量问题产生的损失,厂家负责全部赔偿。而施工呢。就该找到双质保的厂家。50年的产品质量+施工质量。只有这样的承诺,才能让消费者买得放心,买得 舒心,用的称心。只要大家走正确的购买渠道,就能买到一种健康、耐用放心的水管。
3.水管好鉴别 挑选材料是关键
挑选水管的重要步骤就是如何挑选材料,质量好就是水管耐用的关键。想要家居用水安全又放心,必须注意水管选购时候的鉴别工作。
鉴别1:选好水管有决窍
一闻:闻一闻水管有没有异味。水货管材多掺入再生有毒塑料,闻之常有刺鼻的异味。
二看:一看水管的颜色、厚度、光泽度,管外壁是否注明商标、规格、温度、压力、生产批号、出产日期以及实际产地,铝塑管还要看铝层厚度、均匀度,二看有没有卫生许可证。没有卫生许可证的水管,是不能用于饮用水管道的。
三注意:一要注意到正规的有管材授权经销书的代理店购店;二要注意购买的管材、管件是否是同一厂家生产;三要注意索取产品服务卡。
鉴别2:施工安装看门道
很多消费者认为只要选好水管就可以了事了,其实水管的施工安装同样不能掉以轻心。水管的安装一不小心就会留下很大的后患。特别是一些暗埋的水管,要小心被施工人员偷梁换柱。因此正规的施工队以及后续的检验成果时都要谨慎对待。
鉴别3:管道漏水找病灶
水管漏水,可是件烦心的事,小到影响施工工期,大到开墙破肚。损失惨重,遇上这种事,您千万要冷静,看看是否有下面几种原因:是否买到正宗的水管;管配件是否配套使用;冷热水是否混用;安装是否到位。
鉴别4:维修改造方便好
遇到需要维修改造的管路,最好是选用一种方便易于维修的水管,这样有利于工程的展开和后续的工作的方便。特别是维修改造很影响整个管路的安全,因此在施工和对水管的选择上更要小心谨慎。而为了今后的方便,最好选择使用寿命相对长的水管。
鉴别5:售后服务看长效
水管关乎于整个家庭的比较大的隐蔽工程,而且使用的频率和时间也相对比较长,因此,对于水管的售后服务不能忽视。消费者不能图便宜,购买没有书面承诺的水管,一般品牌管道都具有完善的售后服务,与建筑物寿命相当,因质量问题产生的损失,厂家负责全部赔偿。只有这样的承诺,才能让消费者买得放心,买的舒心,用的称心。
装修冷热水管常用用材质:
装修冷热水管常用材质:1、铜管
铜管是比较传统的好水管,耐腐蚀,如果用普通管件连接时间长了也会有渗漏的问题,如果采取焊接的工艺就会安全很多。但铜管的一个缺点是导热快,所以有名的铜管厂商生产的热水管外面都覆有防止热量散发的塑料和发泡剂。
装修冷热水管常用材质:2、铝塑管
铝塑管同在冷热水管也合适,但用作热水管时容易渗漏是其一大缺陷,其最大优点就是施工方便。
装修冷热水管常用材质:3、PPR管
PPR管是目前比较完美的水管,作为一种新型的水管材料,它既可以用作冷管,也可以用作热水管,具有无毒、质轻、耐压、耐腐蚀等多种优点。
装修冷热水管常用材质:4、PB管
PB管综合了卫生性、加工性、表面光洁度、强度、柔韧性和连接性等优势,应用于建筑内的散热器采暖连接管路系统、地面辐射供暖系统以及生活冷热水管路系统。
装修冷热水管常用材质:5、PERT管
PERT管是一种可以用于热水管的非交联的聚乙烯,适合用于ISO10508中规定的热水管的所有使用级别。
装修冷热水管常用材质:6、PPB管
PPB管也俗称热融管,这种材质不但适用于冷水管道,也适用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。
为了方便以后的居家生活用水选择布置冷热水管是比较好的做法,但是不是每种水管都能用在热水管上,所以要根据水管的材质进行选择。
点击链接免费试听课程↓
一共275课时
原价1380元优惠300元
现价只要1080元!!
添加高老师免费领券
高老师QQ :2355735347 手机:18651226727(微 信同号)
或直接点击人工免费咨询:
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
这儿有:
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,具体信息请咨询
高老师
QQ :2355735347
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句好资料,感谢楼主无私的分享。
隐蔽工程,马虎不得!
