水泵在水处理厂中处处可见,倘若它某天罢工,也实属头疼的一件事。本文对水泵在运行中出现的各种问题进行了汇总,并对其进行了问题分析。
水泵出现问题时应先检视电源供电情况:
1丶接头连接是否牢靠
2丶开关接触是否缜密
3丶保险丝是否熔断
4丶三相供电的是否缺相
若有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。
无上述状况,检视是否是水泵自身的机械故障。
病症一、水泵无法启动
常见原因:填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。
排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更替新的泵轴。
病症二、流量不足
产生原因:多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。
排除方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。
病症三、吸不上水
产生原因:泵体内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不紧,灌引水不满、真空泵填料漏气厉害,闸阀或拍门关闭不严。
排除方法:
1、先把水压上来,再将泵体注满水,然后开机。同时检视逆止阀是否严密,管路、接头有无漏气现象,若发现漏气,拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆,并扭紧螺丝。
2、检查水泵轴的油封环,若磨损严重应更换新件。
3、管路漏水或漏气。可能安设时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥,或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽,若漏水严重则必须重新拆装,更换有裂痕的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5m。
市政给排水
返回版块23.57 万条内容 · 794 人订阅
关于我国水务行业的发展研究水是人类生存和发展的基础,水务行业关系国计民生,在国民经济中占有重要地位,是社会进步和经济发展的重要支撑。 水务行业主要包括供水和污水处理两大业务板块。从发展历程来看,我国水务行业是从城市供水逐步发展起来的。新中国成立以来尤其是改革开放以后,供水设施建设作为城市基础设施建设的重点,取得了突飞猛进的发展。截至2017年底,我国供水产能规模3.69亿吨/日,供水管网规模103万公里,供水能力与经济和社会发展的需求基本匹配。与供水相比,我国污水处理行业起步相对较晚。随着2002年以来市场化改革推进,我国污水处理产能扩张开始提速。截至2017年底,我国城市日污水处理能力为17036.70万立方米,城市排水管道长度为63.03万公里,自2002年以来年均增速分别为11.79%和17.62%;城市和县城污水处理率分别为94.54%和90%,污水处理能力已处于较高水平。
只看楼主 我来说两句抢地板细致周到,好资料,学习了,谢谢楼主分享
学习啦,谢谢分享
