建
消防水管安装规范:
1、套管:
1)管道穿墙或楼板,应设置套管。
2)穿楼板的套管:在卫生间及厨房内,其顶部应高出装饰地面50mm;在其余房间,其顶部高出装饰地面20mm。底部应与楼板底面相平。套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
3)穿墙的套管:其两端与饰面相平。
4)管道的接口不得设在套管内。
2、管径≤DN80时采用丝扣连接,>DN80时采用卡箍连接。
阀门≤DN50时采用丝扣连接,>DN50时采用法兰连接。
3、管道卡箍接口:
1)卡箍式连接:两管口端应平整、无缝隙,沟槽宽度应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍安装方向应一致。
2)法兰连接:衬垫不得凸入管内,其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或偏垫。
3)法兰的螺栓:直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。
4)接口有橡胶圈的管道:管道允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2°。
4、喷淋系统支管控制喷头数
序号 |
管径(mm) |
控制标准喷头数(只) |
1 |
25 |
1 |
2 |
32 |
3 |
3 |
40 |
4 |
4 |
50 |
8 |
5 |
65 |
12 |
6 |
80 |
32 |
7 |
100 |
64 |
5、丝接管道连接:
1)管径小于或等于DN100的镀锌钢管可采用螺纹连接。
2)当管径大于DN100 时,可采用卡箍、法兰或焊接连接。给排水管道:钢管与法兰的焊接处应二次镀锌;空调水管道:对焊缝及热影响区的表面进行防腐处理。
3)管道安装后的管螺纹根部应有2-3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并对套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分做防腐处理。
4)螺纹连接的管道,螺纹应清洁、规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%;
连接牢固;接口处根部外露螺纹为2~3 扣,无外露填料;镀锌管道的镀锌层应注意保护,对局部的破损处,应做防腐处理。
6、管道穿过防火墙:
采用不燃烧材料将其空隙填实。穿防火墙管道的保温材料,采用不燃烧材料。
支吊架安装:
1、管道的支、吊架安装:
(1)固定支架的位置应正确,埋设应平整牢固。
(2)固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。
2、立管管卡:
1)楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。
2)楼层高度大于5m,每层不得少于2个。
3、给排水水平管的支、吊架间距:
4、喷淋管道的支吊架:
当喷头间距≤3.6m时,设一个。当喷头间距<1.8m时,隔段设置。
支吊架与喷头的间距≥300mm,支吊架距末端喷头≤750mm。
5、消防及给排水保温:
(1) 保温材料:聚氨酯泡沫橡塑(B1级)保温,外包不燃性玻璃布复合铝箔防潮层。并在防潮层外包铝合金薄板保护层(管径大于DN100时,厚度为0.6mm;管径小于等于DN100时,厚度为0.5mm)。
(2) 防冻保温(厚度50mm):屋顶水箱间内、地下部分(生活给水管,消火栓管,喷淋干管)。
(3) 防结露保温(厚度10mm):其它部位给水管、吊顶;管井内的排水管、雨水管。
(4) 绝热保温(厚度30mm):热水管、换热器(保护层采用镀锌钢板)、热交换器、循环泵、分集水器。
(5) 地下一层、二层消火栓管道、生活给水管采用电伴热保温。电伴热系统需在生产厂商指导下施工;做法严格按照《管道和设备保温、防结露及电伴热》03S401外做防冻保温。
来源:暖通南社
如有侵权,请联系删除
免费2人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 693 人订阅
消火栓管道工程手算方法建筑 来源:建筑水电知识平台 如有侵权,请联系删除 消防工程包括 1、消火栓系统、2、自动喷淋系统、3、防火卷帘、防火门4、火灾自动报警系统5、防排烟及正压送风系统6、屋顶消息间及地下泵房工程
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享资料
管道的接口不得设在套管内
